målarn
av målarn » mån maj 19, 2008 21:11
sitter det lammeldiff på Jeep cherokee, verkar så iaf för på 4 låg på grusplan så river innehjulet, men inte i skogen när det flexar lite?
Merca Geländewagen 300TD
Joel
av Joel » mån maj 19, 2008 21:15
de är ju bara för framhjulet å bakhjulet går olika långa sträckor å fördelningslådan är låst (Part time) tror de är därför iallafall..
målarn
av målarn » mån maj 19, 2008 21:20
Joel
av Joel » mån maj 19, 2008 21:31
hissa upp å kolla!! min jeep va ingen lamell diff i men den slirade med innerhjulet på 4wd låg (part time) men inte annars å då kom jag å tänka på att bakhjulet genar ju mer än framhjulet alltså går kortare sträcka. men med f.lådan låst så tvingas ju bakhjulet gå lika många varv som framhjulet..
målarn
av målarn » mån maj 19, 2008 21:33
nu fatta jag mer, så kan det va!
Joel
av Joel » mån maj 19, 2008 21:40
alltså hur längre hjulbas destomer genar ju hjulet.. därför är de inte så farligt på tex en kort suzuki..
- OffroadGeek
av Marcus-84 » mån maj 19, 2008 23:25
Somn blazer sa, spärrad mittdiff så river bakhjulet. Lådan "knyter" sig.
jeepetorp
av jeepetorp » tis maj 20, 2008 18:51
Ställ bakaxeln på pallbockar, lägg i neutral och snurra på ena hjulet. Om det andra hjulet snurrar med, har du LSD. Om det andra hjulet snurrar emot, har du ingen eller väldigt sliten LSD.
Lägg i läge P och snurra hjulet. Desto tyngre det går, desto bättre grepp i LSDn. Bör inte gå med mindre kraft än "Gnnnhhhh." och
