målarn
av målarn » tor maj 22, 2008 21:28
Det kluckar från trumman tror jag, det låter när man går över en sten?
och så lät det lilte konstigt tycker jag fram, när ett hjul börja spinna så lät det nästan som när man inte fått i växeln ricktig och trampar upp
Merca Geländewagen 300TD
Stenström
av Stenström » tor maj 22, 2008 21:44
Det som "kluckar" bak är glappet i din andra tråd..
målarn
av målarn » tor maj 22, 2008 21:56
Ja de kan de va, men så ska det väll inte va??
måste ju va nåt som e galet...
Stenström
av Stenström » tor maj 22, 2008 22:08
målarn skrev:Ja de kan de va, men så ska det väll inte va??
Jopp det ska va så! det är en c-klips axel och då slits änden på drivaxeln mot tvärpinnen i diffhuset. Är du med? Till gm axlarna finns det olika tjocka c-klips att köpa för att chimsa glappet.
målarn
av målarn » tor maj 22, 2008 22:13
jasså!
bara att tuta och köra då
mattebigge
av mattebigge » tor maj 22, 2008 22:41
målarn skrev:jasså!
Nä, ta isär och chimsa först..
Olof
av Olof » fre maj 23, 2008 1:04
målarn skrev:Det kluckar från trumman tror jag, det låter när man går över en sten?
Det kanske inte är framhjulsspinn? Kan vara kedjan i fördelningslådan som hoppar. Annars brukar ABS:en få lite konstiga ideer när ett hjul spinner. Den kan låta lite lattjo...
