Nutti
Inlägg
av Nutti » tor jun 26, 2008 5:41
någon som har koll på ifall man kan byta stefan på vevaxeln utan att behöva montera sönder hela motorn? har nämligen ett litet oljelekage som kommer mellan växellåda och motorblock, så det är antagligen stefan som är slut...så jag tänkte ifall det går så pass enkelt att man bara monterar bort växellådan, turbinen och kuggkransen så får man bort pillat stefan och ersatt den med en ny utan vidare problem?
RogerÅ
- Avstängd
Inlägg
av RogerÅ » tor jun 26, 2008 5:59
Stefan?? packbox? i så fall ja
Nutti
Inlägg
av Nutti » tor jun 26, 2008 12:41
ja?...hade du inget mer än namnet?
dansken
Inlägg
av dansken » tor jun 26, 2008 14:47
Nutti skrev:ja?...hade du inget mer än namnet?
Ja, om du plockar bort det du nämt ovan så är det bara att ta bort den gamla o knakka dit en ny...
Nutti
Inlägg
av Nutti » tor jun 26, 2008 16:49
fint...då ska jag göra det på samma gång som jag ska byta turbinen
Perre V8
Inlägg
av Perre V8 » tor jun 26, 2008 20:27
Det kan vara enklare än så. Cheva 350 mellan vissa år, kommer inte ihåg vilka, har delad packbox. Jag hade själv en 79:a som jag bytte på - ner med oljetråget och bort med sista ramlagret bara. Kan vara värt att kolla.
Linus
Inlägg
av Linus » tor jun 26, 2008 20:49
Perre V8 skrev:Det kan vara enklare än så. Cheva 350 mellan vissa år, kommer inte ihåg vilka, har delad packbox. Jag hade själv en 79:a som jag bytte på - ner med oljetråget och bort med sista ramlagret bara. Kan vara värt att kolla.
Jag märkte det på en Cherokee en gång, EFTER att jag plockat ner lådan
Nutti
Inlägg
av Nutti » fre jun 27, 2008 6:37
precis...men jag ska i vilket fall som helst ha bort lådan då jag ska byta turbin innom kort...så jag ser ju då ifall den är där eller ej
