lossa drivaxeln bak?
Hur f-n får jag ut drivaxeln på cherokeen?
Jag har lossat på skölden som jag trodde höll drivaxeln på platts...
drivaxeln glappar ut å in!!!
Merca Geländewagen 300TD
en bild kanske hjälper? ta bort center-pinnen och tryck in axeln så kan du ta loss c-clipet.
wrangler -88
cherokee -05 dödförklarad 121004
http://www.klenis.se" onclick="window.open(this.href);return false;
nej schimsen på d35 sitter på utsidan av lagren. och tänkte bara påpeka att d35 med c-clips glappar lite in å ut, så det är ingen fara.
en bra sida med diverse write-up´s om diff-installationer på dana axlar.
http://www.rockfrogs.org/phpBB2/viewforum.php?f=14
wrangler -88
Det är väl inget C-clip på hans gamle bil!?!?
Vad har du för årsm, målarn?
På dom gamla är det fyra bultar inuti bromsskölden (hål för hylsnyckel i drivaxelflänsen). Bort med skölden och en fyrkantig bricka. Sen sitter axeln i packboxen men släpper med ett ryck. Ett bra ryck ibland. är rycket stumt så är det c-clip men som sagt, inte på gamle jeepar.
Ständigt kritiserad för mina kontroversiella idéer.
ZJ95
Nissan KC -91
Nissan Terranosaurus Rex -94
Våga vägra portaler!
ZJ95
Nissan KC -91
Ok. Jag ger mig. Trodde den var äldre. Eller att C-clip kom senare. Eller... nåt!
ZJ95
Nissan KC -91
ZJ95
Nissan KC -91
