moelk
- Nybörjare
av moelk » tis aug 08, 2006 21:14
Hejsan på er.
Jag har en Isuzu trooper 88:a. Det har börjat "slå" ifrån kardan eller bakaxeln. Det är mest när man åker iväg på ettan och tvåan (när man ger gas) det försvinner när man kommer upp i lite varv. Det går smyga iväg utan att det "slår". Är inte så insatt i mekandets konst och undrar om någan kan tipsa om hur man utesluter någon av dessa två faktorer. Undrar också vad ni tycker om isuzun i övrigt.
Mvh
Andreas
Frontera
av Frontera » tis aug 08, 2006 21:18
Jag har en Trooper -89 e nöjd med den
- Moderator
av MrHawk » tis aug 08, 2006 21:26
Låter ju onekligen som kardanen. Kryp under o ryck lite i den o se om det glappar i nån knut. (obs får inte stå med belstning på den, dvs inte med växel i)
Tivolitomas
- Nybörjare
av Tivolitomas » tis aug 08, 2006 21:59
Tittar man i Haynes repair manual så skriver dom att förutom att kolla kardan efter onormalt glapp eller lösa bultar så ska man även kolla bakaxelupphängningen om nått verkar sitta löst.. Har precis skaffat mej en 85:a trooper och är än så länge nöjd med den
Malle
av Malle » ons aug 09, 2006 9:14
Fast Haynes bör man nog ta med en pall salt, "deras" bästa manual finns på nätet och jag tror det var på det här forumet som Mr Hawk länkade till den
Mvh Malle
Tivolitomas
- Nybörjare
av Tivolitomas » ons aug 09, 2006 10:04
ja dom är väl inte dom allra bästa då dom inte stämmer till 100% och man behöver ha lite mek kunskap om man ska ha nån glädje av dom
moelk
- Nybörjare
av moelk » ons aug 09, 2006 14:23
Kan man palla upp bilen i bakänden och köra lite med hjulen i det fria för att se och höra efter vad som låter kanske?
Frontera
av Frontera » ons aug 09, 2006 14:33
Du kan ju alltid prova
Mathias T
av Mathias T » ons aug 09, 2006 22:01
Knutkors eller stödlagret på kardanen,kör en sväng och känn om något av knutkorsen eller stödlagret blivit varmt.
Kolla även glapp i stödlagret,ett tips är att sitta ner när du får höra vad reservdelarna kostar
moelk
- Nybörjare
av moelk » fre aug 25, 2006 19:53
Verkar som att det är fördelningslådan. Är det krångligt att byta, vad kan en begagnad låda kosta, vilka isuzus har samma låda?
Mathias T
av Mathias T » fre aug 25, 2006 22:32
Växellådan och fördelningslådan är en komplett enhet på dom bilarna,det finns ett antal varianter så se till att det blir rätt.
Och är du säker på att det är lådan? rätt mycket pengar och jobb i onödan annars
moelk
- Nybörjare
av moelk » lör aug 26, 2006 10:13
Kardan är helt ok, kan ju vara bakaxeln kanske. Det väsnas på 2H och 4H men inte på 4L och det blir lite värre när man kört en stund.
Gelis
av Gelis » mån sep 04, 2006 20:15
Malle skrev:Fast Haynes bör man nog ta med en pall salt, "deras" bästa manual finns på nätet och jag tror det var på det här forumet som Mr Hawk länkade till den
Och var finns den då? skulle ju sitta fint med att ladda ner den.
Tivolitomas
- Nybörjare
av Tivolitomas » mån sep 04, 2006 20:59
finns lite isuzu relaterat att ladda ner här
http://foto.afn.kz/x/ men sidan kan vara svår att komma in på så man kan behöva trycka på uppdatera ett par gånger
