Hjälp.. beter sig lustigt
hej
jag har något fel på min suzuki 413.. för när jag har den igång.. och växel i och inte gasar och kopplingen uppe.. då så klickar ett relä som sitter under insturmentbrädan på Passagerasidan. och när den klickar då blinka alla lampor... har testat att byta det reläet men det hjälpte inte..
någon som vet vad felet kan vara?
Cherokee XJ on 39.5's IROK
http://www.facebook.com/Cherokee.Woody" onclick="window.open(this.href);return false;
Chevrolet k20 dually dragbil
https://www.facebook.com/pages/Chevrole ... 6201527986" onclick="window.open(this.href);return false;
Har hänt mig tre gånger o tipsar om dom felen jag hade.
1. vatten i reläet bakom handskfacket.
2. trasiga säkringar gjorde att strömmen tog lite lustiga vägar, missätnker att jag har når jordfel åsså, men inte hittat det, bytte alla säkringar som hade gått o sen funka det..
3. remmen till generatorn, alternativt att generatorn inte laddar.
okok ska kolla detta tack för snabba svarMrHawk skrev:Har hänt mig tre gånger o tipsar om dom felen jag hade.
om det är så måste det läcka in i bilen.. hmm men den har ju ståt i garaget..yoggi skrev:Precis det symptomet hade jag också, det berodde på att jag hade högtryckstvättat bilen invändigt. Men det löste sig genom en enkel omstart
Förmodligen fukt bakom handskfacket som höken säger.
ok ska kolla det.. haha jag tror inte det blir bättre då men visst man vet ju aldrig...yoggi skrev:Det brukar läcka in precis framför vindrutan, i dom springorna där. Om du rensar bort löv och skit som brukar samlas där så kan vattnet rinna undan istälet för att rinna in i handskfacket.
Eller! Så beror det på huven, ta bort huven och byt med min så funkar det säkert bättre.
okej nu har jag bytt det relät.. den blev något bättre.. men jag har havt problem med att det har varit bensin i oljan.. läste nyss på bazuki om det .. så kan det vara bensin pumpen?... men då undra jag kollade på biltema och dom skulle ha 299kr för en elektrisk bensin pump men det fanns i olika http://www.biltema.se/Archive/Product_i ... 3225_l.jpg jag ska ju ha en sån sugpump man montera i motorummet. men vilken av dom ska man ha?
okok min är en 86MrHawk skrev:Det är den jag har på min bil
Sugpump för mont. i motorrummet.
Max. kap. 120 l/h. Max. tryck 0,10 bar. tror jag, fanns bara en variant när jag köpte, men ska vara en sugpump om den ska sitta i motorrummet iaf.
Föresten vilken årsmodell har du?
har fått tag i en pump från en volvo b21( elektrisk är dom eller? ) tror ni att den kan gå och koppla in???
Re: Hjälp.. beter sig lustigt
Japp!GreenMountain skrev: då så klickar ett relä som sitter under insturmentbrädan på Passagerasidan. och när den klickar då blinka alla lampor... har testat att byta det reläet men det hjälpte inte..
Du saknar f;rmodligen nrskyltsbel...
Jo! Det är så här...
Halvljusautomatikrelät styrs delvis genom nrskyltbel är inkopplad mellan spak och relät.
När spaken är i läge (0) är nrskylten spänningsl;s från spaken och relät tänder halvljuset.
När spaken är i läge (1) skickas det spänning från spaken, och automatiska halvljusrelät släcks, dvs allt ljus styrs av spaken.
När spaken är i läge (2) tänds hel/halvljuset åter av spaken.
jaha... hur gör jag för att slippa detta då? koppla in nrskyltbel eller?lasse suzicán skrev:Japp!GreenMountain skrev: då så klickar ett relä som sitter under insturmentbrädan på Passagerasidan. och när den klickar då blinka alla lampor... har testat att byta det reläet men det hjälpte inte..
