Full hydraulisk styrning
Re: Full hydraulisk styrning
Volvo 240/740/940 servopumparna går att öka flödet på genom att borra upp strypningen till 7-8mm
annars kan man få en ”långsam” styrning
*SÅLD* suzuki med tgb 20 portaler, B23E, spiraler runt om och stora däck
*SÅLD*
Just nu har jag ingen jeep och satsar på crosskariären men dyker rätt leksak upp blir det comeback inom offroaden
Okej, känns som att man borde kunna modda strypning på de flesta pumpar, eller har jag fel där kanske?
Skickat från min F8331 via Tapatalk
Kan tänka mig att sälja en cylle ja!Lonnstrom skrev:Till salu? [emoji4]
Var håller du hus?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Bor imellan Norrköping o Linköping [emoji16]
Har ni nå tips på vilken olja man ska köra? Vanlig hydraul?
Ska kolla noggrannare på cyllarna på månda, ligger på jobbet!
Dom flesta kör nog ATF, den ska vara lite tåligare och mindre risk att den skummar!
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Kanon, gör så! Vart håller du hus?
Bollebygd, mellan GBG och Borås(står i profilen
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Re: Full hydraulisk styrningo
Nu har jag läst hela tråden och det är jag som driver advancedmehanics.se
Klas har bra koll på detta men minupfattning av att köra med en orbitrol med vägkänsla i skogen upplevs som väldigt jobbigt då detslår i ratten hela tiden så om bilen skall gå i skogen så hade jag valt en orbitrol utanvägkänsla.
Sen så brukar det fungera med servopumpar från bilar upp till 125cc orbitroler och kanske lite till innan borrar dem. Dock så blir livslängden på dem kortare och en dålig pump kan ävenförstöra en orbitrol.
Jag har större variant av servopump ibutiken som fungerar bra upp till 200 cc orbitrol.
https://www.advancedmechanics.se/shop/p ... ohydraulik" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag såg även frågan vad det är för skillnad på mina olika 160cc orbitroler och det ör bara olika tillverkare. Alla mina orbitroler på hemsidan är ON dvs open center och ingen vägkänsla.
Angående olja så skall man alltid använda ATF till servopumpar. Den fungerar alltid. Tar man en hydraulolja och den är lite för tjock så får man problem med pumpen ganska fort.
Sen angående storleken på kolven så kan man lite enkelt säga att 40/20 fungerar bra upp till 33” däck och 30/60 till det mesta däröver. Slaglängden gör också lite skillnad så om man har mer än 200 mm så räcker 40/20 till även för 35” däck.
De flesta axlar har ca 140mm i slaglängd. Suzuki, valp, TGB, Toyota mfl.
