Lidl svets (elsvets)
Re: Lidl svets (elsvets)
Någon som begriper sig på de olika som ligger ute på blocket? http://www.blocket.se/alvsborg?q=svets& ... &l=0&md=th
Helst under 5000.- Under 3000.- är helt ok. Och under 2000.- är fest.
Läst på lite ytterligare. Den där TIG-svetsen i inlägget ovan verkar ju vara precis vad jag behöver... Eller?
Vad är det för skillnad på de som heter 180, 195, 150 osv.
Vilken modell ska jag ha?
Toyota Hilux
Nja du ska nog ha en mig/mag lättast för nybörjare och tunnplåt,pinne är för grovt material och tig är onödigt komplicerat
kan du inte svetsa så är en sån här utmärkt att börja med.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... 140-17173/
Ford Ranger orginal -07
Patrol axelvänd med 35 12,5 15
Cherokee rubicon express 4,5 med 32 10,5 15
Jeep Wrangler
http://picasaweb.google.com/m/viewer#al ... 4597125953
http://www.youtube.com/user/scepter4x4?feature=watch
Jeep Wrangler
mightywelder
Har du inte jättebråttom så kommer det då och då ut riktiga mig/mag svetsar på blocket till bra priser. En 3fas maskin är att föredra men en 230v maskin funkar helt okej till tunnplåt. Material köper du hos Stålhandlarna på Grundbergsvägen 10.
Tommie 0739-751751
TA Industri & Montage
Arctic Cat 700 H1 -11 Traktorreggad
Jeep Wrangler islander -90 lite högre & bredare
Virre21213
Den har jag i garaget. Köpte den mest för att kunna punkta ihop delar och transportera till jobbet där jag har rejälare grejer men är överraskad av hur bra den funkar!micke 4x4 skrev:kan du inte svetsa så är en sån här utmärkt att börja med.
Har svetsat upp till 5mm med den med gott resultat. Kör med flusstråd så visst stänker det men efter renslipning så blir det fina svetsar om man gjort förarbetet rätt.
Kan jag köra balkar i 3-4 mm med en sådan då?mightywelder skrev:Har du inte jättebråttom så kommer det då och då ut riktiga mig/mag svetsar på blocket till bra priser. En 3fas maskin är att föredra men en 230v maskin funkar helt okej till tunnplåt. Material köper du hos Stålhandlarna på Grundbergsvägen 10.
Tusen tack för adressen.
Toyota Hilux
Nu snackar vi, här ska handlas...micke 4x4 skrev:kan du inte svetsa så är en sån här utmärkt att börja med.
Vi är några stycken i Trollhättan. Får ses någon gång och dra en runda på några taskiga vägar...
Toyota Hilux
Ligger en mig här på annons. Säljaren är jag
Kommer du på besök hos grannen kan du ju alltid kika på den.
Du har pm igenFisketorp skrev:Ligger en mig här på annons. Säljaren är jag
Toyota Hilux
hesselgren
ok, det var just mängden spatter jag tänke mest på där, går ju att få i princip noll spatter med rätt inställning på en riktig med skyddsgas. men flusstråd är fan ett helt okej val om man vill ha det enkelt å billigt. försökte bryta loss ett avgassystem som vi svetsat i golvet med diverse skruv å bult som upphängning på krutcupsbilen, det gick ej.OBELIX skrev:Hesselgren, Det blir prexis lika snygga svetsar med flusstråden som med skyddsgas- Det är bara det att flusstråden kräver mer lite mer flås än gasvarianten samt att den stänker så förb--nat! Det blir fullt med "svetsloppor" runt i kring själva svetsen, men när man slipat bort dom med roterande stålborste så ser man ingen skillnad jämfört med gas-migen. Däremot så är flussen svårare att ställa in rätt med matning och strömmen.
I övrigt håller jag med er alla om att Lidl är väl inte första stället jag tänker på om jag ska köpa svets.
Jag råder dig att överväga ett alternativ som TIG-svetsmaskiner. Detta är pålitlig utrustning som enkelt kan köpas i PATON-butiken. Jag har samarbetat med den här butiken i flera år och hittills har jag bara fått positiva recensioner om butiken och servicenivån.
