Tickande ljud från motorutrymmet*LÖST?*
Re: Tickande ljud från motorutrymmet
Nu är kamkedjesträckaren bytt men missljudet kvarstår. Killen på verkstaden hade inga nya uppslag direkt. Har nu försökt fånga ljudet på video;http://youtu.be/mFxSmwETBGM (hörs bäst med hörlurar upptäckte jag efter att jag laddat upp klippet)
Ifall det är någon som har någon idé om vad det skulle kunna vara får gärna höra av sig!
Mvh
John
Mvh
John
"Come to the darkside....... We have cookies!"
Jester skrev:Nu är kamkedjesträckaren bytt men missljudet kvarstår. Killen på verkstaden hade inga nya uppslag direkt. Har nu försökt fånga ljudet på video;http://youtu.be/mFxSmwETBGM (hörs bäst med hörlurar upptäckte jag efter att jag laddat upp klippet)
Mvh
John
Har du vägarna förbi Linköping kan jag provköra/lyssna
Håller till på Ottargatan 8 & ring gärna dagen innan
0707-140235
//Fredrik
*Fredrik Bergström*
Kör:
300GD
X5 35D
Kör:
300GD
X5 35D
Vid belastning vrider sig motorn lite i motorkuddarna.
Eftersom det inte låter när du står still eller frirullar så kan det var så att något då tar i när motorn vrider sig lite
Tex kylarfläkt mot kåpa, oljekylsrör mot oljetråg osv osv...
Testa om du kan provocera fram ljuset genom att stå på bromsen och slira lite på kopplingen när du står still, så du får motorn att belastas lite.
Re: Tickande ljud från motorutrymmet*LÖST?*
Har nu även bytt vattenpumpen utan framgång men läste på ett engelskt forum om en kille som hade samma problem och hade fått rådet att fylla på olja till maxnivån. Så jag har provat detta och så här långt verkar det fungera.
Frågan är då vad som gör att det låter när det inte är MAX med olja? Ventiler? Vevlager?
Någon som har en gissning?
sälj den till Afrika nu när den är tyst
Patrolen
Patrolen
De har nog med bekymmer ändå, tror inte de behöver fler
BUMP på denna, vad löste missljudet? har exakt samma ljud på min.
