Bruks blazer-82 6,2 Diesel "Rullande projekt"
Chrille_91
Inlägg av Chrille_91 » ons jan 12, 2011 21:47
christellracing skrev:
kalle skrev:
MrHawk skrev:Glöm inte att sätta på styrgrinden till winchen, är lätt att förstöra winchen om man drar lite snett annars.
Håller med, ser ut som winshen hänger i bultarna med,jag är ingen hållfasthetsexpert men jag tror du kan dra sönder den...
Så har jag aldring sett nån som har så heller...
Annars ser den ju skaplig ut :wink:
Självklart ska jag sätta på styrgrinden, men hade inte tid i Torsdags, det blir plattjärn mellan dom runda stagen som jag fäster den i;)
Vinchen sitter med 4 stycken M10 orginal bultar i hemsnidade vinch fästet.
vinch fästet har jag bulltat i balkarna med 4 stycken M12 8,8 stål,
Varje M12 8,8 stål klarar 7 tons drag vikt.
7x4=28ton blazern väger 2,5ton så det blir nog svårt att dra sönder;)
Sen så är M12erna från Biltema så jag kalkulerade på att dom klarar 5 ton styck ;)
Men marginaler har jag ändå;)
Problemet kan nog vara att vinchen inte håller när den sitter monterad så för vad jag vet så är dom konstruerade för att monteras med bultarna neråt. Bara lite tips så du säker inte gör sönder din dyra fina winch :wink:
Opel Calibra turbo 4x4.
Chevrolet blazer -76 Helcab
christellracing
Inlägg av christellracing » tor jan 13, 2011 8:31
Jaha nu förstår jag vad ni mena med hängande;)
Den ska alltså sitta bultad neråt?
Jag satte den såhär för vinchen på 4 hjulingen sitter på detta vis :roll: ?
Men nu när ni säger det så har ni rätt på Willysen jag hade förut så satt den bultad neråt :wink:
Måste göra lite forskning i detta.
Tacksam för tipsen :)
Inlägg av MrHawk » tor jan 13, 2011 12:04
Bultad nedåt eller frammåt (i dragriktning) är okej.
christellracing
Inlägg av christellracing » lör jan 15, 2011 13:13
Funderar på detta höjningskitt från Summit.
Jag handlar från dom redan, och dom hade visst lite blazer grejer också;)http://www.summitracing.com/parts/EXP-K1011/
Ett elchema över en blazer så man vet vilka säkringar som går vart är det någon som har?
Inlägg av Grottulf » lör jan 15, 2011 14:41
Det ser ut som ett vettigt kit tycker jag.
Pro comp fjädrarna ska vara lite hårda enligt vad jag har hört, men det kanske inte är så dumt eftersom du har 6,2:a och en vinsch.
Jag tror att det enda extra du behöver är längre bromsslangar, men det kan man få i vilken längd man vill på tex Hydroscand eller någon annan hydraul-butik
christellracing
Inlägg av christellracing » ons jan 19, 2011 8:32
Jag bestälde förlängnings bromsslangar.
Tackar för tipset!
Har pratat med "Partco" och beställt nya framskärmar och stora iläggnings plåtar till bakskärmarna.
Tackar för tipset!
Skenan som håller bakrutan har rostat sönder går den att få tag i eller blir det till att tillverka?
christellracing
Inlägg av christellracing » mån jan 24, 2011 14:24
På jakt efter en hastighetsmätar vajer..
Jag fick nedslag på cyckel datan på besiktningen..
Behöver en utan cruise controlen den är kuggen trasiga i märkte jag..
Så jag tänkte koppla förbi den,
så en lite längre vajer är jag på jakt efter.
Varken Åbergs,Klintbergs,hansen racing, hade någon.
Nåkab kunde få fram men 1000 kr och 2-3 veckors leverans :( ombesiktningen går ut den 4 februari.
Inlägg av Grottulf » mån jan 24, 2011 14:40
Ring Usabildelar i Sunne (googla numret) de brukar kunna fixa det mesta.
Eller sätt ut en köpes annons här på forumet
(Misstänker att Finnpower kanske kan ha någon)
christellracing
Inlägg av christellracing » mån jan 24, 2011 14:53
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1440
Jag kikade runt och hittade denna sida med delar från usa..
värkar ju bra?
Undra vilken man ska ha borde ju vara den som är 101inch?
Alternate/OEM Part Number(s): 88959481 ?
Inlägg av Grottulf » mån jan 24, 2011 15:17
Jag har inte handlat där själv, men har bara hört positivt om rockauto.
christellracing
Inlägg av christellracing » mån jan 24, 2011 15:59
Tackar för tipsen;)
andreaskempe
Inlägg av andreaskempe » lör feb 05, 2011 23:48
Ska du sälja saftblandarn så skicka ett PM!!
christellracing
Inlägg av christellracing » tis feb 08, 2011 10:55
Nu är den ny besiktad och klar med nytt plasthjul i fördelningslådan och en ny one piece wire,dom gillade inte cyckel datan,men nu efteråt så är det skönt när det är som det ska..
Väntar på 4" Höjningskittet :) skickar med egen container så den kommer först i slutet av mars..
Letar lite 35" däck där borta också;)...
Bilen går som en klocka kört 400 mil redan sedan renovering..
Det är kul att köra när Dieseln är "förmånlig" :wink:
Blandarn e kalas bra slår man på den får man köra vart man vill???;)
christellracing
Inlägg av christellracing » sön jun 12, 2011 22:39
Höjningen monterad ;)
Man blir SKITIG av gamla slitvargen!!
SATAN va allt sitter fastrostat! :lol:
Vart en höjning på 4"från Tuff Country.
Med deras stötdämpare också.
Man skulle visst ha detta lite dyrare kit till Dieseln?
Nu har jag TOK renskrubbat mig, som ett Turkiskt bad inte en död hudcell kvar:)..
Bytte fördelningslådan också,Köptes av en här på forumet;)
Hoppas på att Diesel doris fungerar som hon ska nu...
blir nog ett par 35"däck ??
Inlägg av henke_99 » sön jun 12, 2011 22:47
Ser ju bra ut. (bilen alltså :wink: )
Är det 33" däck på den nu?
