Civil TGB 11 -80
Re: Civil TGB 11 -80
Hej hej. Var en stund sedan uppdatering, då det inte hänt mycket.. Fått tag på en elfläkt nu, monterat i originalfästet, som dock modifierades en aning. Men i samma veva så dog generatorn, som jag iofs ändå ska byta.
Skulle även monterat lister på taket för eventuella sammanträffanden med träd i skogen, men bestämde mig istället för att göra en utvändig båge. Mest för skydd, så drar nog bara rören förbi a-stolpen och bak tills där taket slutar och avslutar den där. Inte 100 på att jag vill ha den ner baktill..
Blir minst 3 strävor rakt över taket i alla fall. Tänkte mig ha rör som går att ta bort mellan kofångare och taket. Någon som har bilder eller tips på bra montering?
Tror det inte blir så bra att fästa den i aluminiumdelen av taket va? utan bara i plåtkarossen.
"Original" C303
Monterat knappar i radiolådan nu. Målade om lådan svart istället för vit, blev bättre. Förberedd för 4 arb ljus nu med. Ska i nästa vecka skaffa rör och börja bocka och svetsa. Kommer nog ta en stund för mig att få ihop den dock.
"Original" C303
Började igår med bågen. Va på TOOLS i borås å köpte rör.
Höger främre bit.
Fästet på kofångaren. 10 mm platta.
Ska så ska den se ut sen.
Båda sidor klara. Ska svetsas färdigt bara.
Fast punktad på 2 ställen, och känns redan stabil. Blir troligtvis lite mer metall vid fästet om det behövs. vänster fäste
Vänster fäste igen.
Höger främre bit.
Vänster fäste igen.
"Original" C303
Fick lite gjort idag. Mina 90 graders böjar har inte kommit än, så tog egen initiv och bockade de främre rören själv istället.
Andra sidan på väg ihop.
Vart lite pill innan den ville bli bra.
Bakre fästet. Ska på likadana fram 2 st på varje sida om främre hytttaket.
"Original" C303
Fick mina 90 böjar igår, och var även och skaffade bult, mutter och feta brickor till tak infästningarna. Lutar nog åt att det blir ett rör tvärs över under vindrutorna fram, så bågen bli än stabil. Samt Aludurk bultad i bågen på taket, så det går att lasta på det. Kliar ganska bra i fingrarna med vetskapen att jag inte kommer åt bilen förrens tisdag..
Men då blir det fixa fästen fram (4 st) för buren och fästa dem med ovan nämnda bult. sen sveeetsa. Blir ju 3 rör rakt över taket, längst fram, längst bak och vid delningen mellan främre och bakre taket. men inte 100 på om jag ska bocka rören i ändorna själv, eller använda mig av böjarna.. bak tror jag det blir 1 rör bakom karossen med, och ett över taket. Behöver dock 4 meter rör till då
"Original" C303
Den blir riktigt grym din 303a. Önskar att man hade råd att ha en själv.
Jo tack jag vet.
En förhoppning är väl att kunna stoppa i en 300Diesel i om jag någon gång får möjlighet att äga och driva en 11/13 bil.
Har alltid älskat dom sen jag var en liten grabb
Denna bilen är helt fantastisk!
Jag tycker att du som "bara" är en ung grabb har gjort en sjukt imponerande innsats och jag avundas dig din vilja och arbetsglädje
Skulle det vara ok om jag kommer och tittar på bilen till sommaren? Sambons familj bor i Borås, så vi spenderar en hel del tid där när vi hälsar på
Har bläddrat igenom tråden ..
Jäkla snyggt måste jag säga och stuket diggar jag skarpt
Såg för jävlig ut i början...
Bra jobbat
Bra jobbat
bloodwheel
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
tp21tp21
dodge-40
volvo 164-73
willys-29
chevy/dodge van
merc-00
Om allt går som det ska så blir den terrängdöpt i år, så du lär se mig i skogen i Borås iafRossi skrev:Denna bilen är helt fantastisk!
"Original" C303
Fäst bågen i taket fram idag. Sitter stabilt! Monterade även främre röret tvärs över. Blev halvnöjd med resultatet, men ska förstärka lite, så blir jag nöjd ende. Bilder kommer imorgon kväll
"Original" C303
Häftig den är!
Sitter främre kofångaren i ramen? Blir det inte konstiga krafter om du fäster bågen i hytten då ?
Kompisen har satt bussningar mellan kaross och bågen. Sitter på mitten av bilen:
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
