båt lämplig för lek
båt lämplig för lek
kollar runt efter en båt som jag ska ha i helgsingborgs sund
ska ha det till vatten lek typ skidor och ring
funkar det med en 440 lång båt med 45 hästars motor?
Re: båt lämplig för lek
Bör fungera, men är lite väl tamt. Du får prova Jag har 5m båt och 55häst, är enligt mig precis tillräckligt för att starta skidor/wakeboard ur vattnet.
Utan 4x4 för tillfället, åker cross och båt just nu
Om vi börjar med båt längden så är det väl i minsta laget i Hgb. sällan det är platt vatten där om jag förstått rätt. Och 45hk är i minsta laget, visst det går men det blir inte kul när man måste sega sej upp i starten och man känner att man tappar mycket fart i svängarna. Bör inte heller vara för lätt båt. I jönköpings vattenskid klubb kör vi en malibu response med v8 på ca 250hk och en vikt på ca 2000ton och man känner att den vill dras med när man svänger. Så en båt med lite vikt och motor på 60-75hk är kanon!
För ett par år sedan körde vi som privat båt, en askeladden 475 med en yamaha 75hk, den var perfekt som vattenskidbåt, och gärna ha en "Pylon" så man får linan i mitten av båten och även lite högre, gäller alla båtar.
Här är Wakeboard båten vi kör
Här är min egna Racer maskin
7,4l v8 på +350hk och en topp på ca 65-68knop
Förlåt att jag påpekar men du menar nog kg va4x4power skrev:Om vi börjar med båt längden så är det väl i minsta laget i Hgb. sällan det är platt vatten där om jag förstått rätt. Och 45hk är i minsta laget, visst det går men det blir inte kul när man måste sega sej upp i starten och man känner att man tappar mycket fart i svängarna. Bör inte heller vara för lätt båt. I jönköpings vattenskid klubb kör vi en malibu response med v8 på ca 250hk och en vikt på ca 2000ton och man känner att den vill dras med när man svänger. Så en båt med lite vikt och motor på 60-75hk är kanon!
Mathias Håkansson,
Subaru Forester, Volvo V60
Jag reagerade också på längden av båt + hästkrafter, speciellt i guppiga Öresund. Jag hade tidigare Ryds 500HT med 75 hästars Johnson och den båten stampar rätt bra (och detta i Laholmsbukten) så jag hade nog valt en tyngre båt med mer pulver. Kompisen har en Wellcraft DC med OMC V6... helt ok båt men kanske aningen liten motor för att dra skidor mm, båten i sig är rätt tung. Tidigare hade han inga trimplan och då tog det evigheter för att båten skulle plana, efter blev det dock bättre.
Jag hade nog tittat på en DC från staterna med V8, dessa ligger bra i vattnet och är inte så stötiga som mindre båtar. I och för sig så har jag haft en Marieholm Citkat med 40 hästars Mercury, den va utrustad för vattenlek och gick som en skållad råtta. Problemet med den var väl att det måste mer eller mindre vara kav lugnt på havet för att det skulle bli något sånär bekvämt.
7-8 meters DC med V6 eller V8, då tror jag du kommer att ha det både bekvämt och roligt.
Kompisens båt är en sådan här balja, förhållandevis billig i inköp och trevlig i sjön.
stor motor tung båt rlån båt är nog reseptet för havsåkning
eller som vi kör krachväst med njurbälte
600kg båt som är vass i skråvet 175 hk PT hiss 59kn(nm/h) 5.1m
lätt tokig och väldigt gasglad (båten slutar gå i vattnet och går då luften i stället bara en yterst liten del i aktenr nuddar och motorn så klart)
då blir det större båt
Då är du välkommen till Båstad under tennisveckan. Glöm då inte rökmaskin, skumpa, "lycko piller" och våpiga fruntimmer med botox i läppar och silicon i tuttarna.... Parkera båten i innerhamnen, sätt stereon på max samt stå och veva i luften samtidigt som du sprutar champagne över allt och alla...jannebmw skrev:då blir det större båt
Glöm inte Ray Ban glajjor och en flaska flytande margarin till håret
Suzuki sj 413, soon to be A-traktor!
Ja herre jävlar,,,, sicket fölk!Victor.O skrev:Glöm inte Ray Ban glajjor och en flaska flytande margarin till håret
En god vän till mig har en Tollare Cord 600 med en 220hk utombordare att sälja och den kunde nog vara lämplig för lek i Öresund, fort går dem också
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
kollar runt lite måste kolla maxhöjden för den ska passera under en gångbro
