suzuki grand vitara
suzuki grand vitara
Hallååå är ny medlem på sånt här forum har en suzuki gr vitara 05 med ett fel får int i gång 4x4 har hittat en vackum pump i fram på bilen å den suger men 4x4 hoppar int igång och 4x4 kontroll lampan i bilen blinkar bara till. var ska man börja fel söka?
Re: suzuki grand vitara
Kolla om knutarna är hela. Ganska enkelt gjort. Styr max åt höger. Stoppa in handen och kolla om du kan vrida på driv axeln.
Gör sen samma sak åt andra hållet.
Men det låter ju mer som att problemet sitter i fördelningslådan.
troligtvis hål i membranet i framdiffen, testa sug/blås i slangen som går in på baksidan av framaxeln.
För att komma med något positivt som motvikt - välkommen på forumet.
Hoppas du får mycket nytta och glädje av av "oss".
Snacka med elste. Han har lite koll på dom där. Men du har vell 4 cyl?
ställ upp bilen på bockar och sen kryp under och testa med 4hjuls driften i ich tändningen i gång så pumpen funkar
den är det bara vrida och kolla vart det inte låser i
Låter som samma fel jag hade på min för nått år sen. Fick byta membranet i framaxeln.Frallan81 skrev:Hallååå är ny medlem på sånt här forum har en suzuki gr vitara 05 med ett fel får int i gång 4x4 har hittat en vackum pump i fram på bilen å den suger men 4x4 hoppar int igång och 4x4 kontroll lampan i bilen blinkar bara till. var ska man börja fel söka?
Daniel F skrev:Låter som samma fel jag hade på min för nått år sen. Fick byta membranet i framaxeln.Frallan81 skrev:Hallååå är ny medlem på sånt här forum har en suzuki gr vitara 05 med ett fel får int i gång 4x4 har hittat en vackum pump i fram på bilen å den suger men 4x4 hoppar int igång och 4x4 kontroll lampan i bilen blinkar bara till. var ska man börja fel söka?
Hm har haft i sär fram axeln/klumpen blåst i slangen å då rör sig mojen sätter i hop skiten å då funkar 4x4 typ 2 timmar sen ser jag att det kommer olja från avluftnuings slangen...
ska pumpen suga luft eller pumpa ?
Kan det vara så som Daniel F föreslår att du har hål i membranet. När du blåst i slangen trycker du ur olja som sugits in och 4x4 fungerar ett tag tills den sugit tillbaka olja in i vacumsystememt. Vacum pumpen orkar inte pumpa oljan och 4x4 sluta att fungera.
Men å andra siden så säger du att du får olja i avluftningen så jag kan ju vara helt ute och cykla.
I alla fall. Här är en länk till en tråd i ett annat forum som beskriver en hel del runt hur systemet fungerar
http://www.suzuki-forums.com/1g-1999-20 ... clude.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VW TARO -95
membran var får man i tag på ett ? tacksam för svar:-)
