Byte av knutkors Blazer/Jimmy
w300i
Inlägg av w300i » tis mar 24, 2015 20:10
Hörde ett konstigt ljud från GMCn förut idag när jag skulle åka hem. Bilen hade stått hela dagen,hördes ingenting på morgonen. Sen när jag skulle hem så skorrade/gnisslade det ganska rejält på vägen hem. Hördes mest i lägre farter.
Och nu var jag ut och hissade upp bilen fram och bak och provade snurra på hjulen,hördes inget när man snurrade på framhjulen,men när man snurrade bak så kom ljudet direkt,dock inte lika frekvent (Får ju inte upp hjulen i samma fart som på vägen med bara handkraften) och då såg jag att bakre knutkorset på bakre kardanaxeln glappade ganska rejält,syntes väldigt klart och tydligt också när man vickade hjulet fram och tillbaka.
Så nu är ju då min fråga,dels vad ska jag ha för knutkors,hur byter man det och brukar dåliga knutkors ge ifrån sig oljud,menar om det är vanligt? Tycker man har hört mer att dom bara knäcks när dom blir dåliga.
Men iallafall,bilen har th700 låda med NP208 fördelningslåda och en 14BSF bakaxel,använder samma kardan som satt original mot 10bult bakaxeln. Nån som kan säga såhär på rak arm vad det är för knutkors jag ska ha? :) Och sist men inte minst,vågar jag köra med bilen eller är det lika bra att jag räknar med att bli ståendes efter vägkanten om jag kör?
GMC Jimmy -83,6.2 diesel,Th700 aut,11” höjd 39.5” däck
GMC Sierra -96 6.5 td
Cheva van -88 G20 6.2 diesel
HenkeS
Re: Byte av knutkors Blazer/Jimmy
Inlägg av HenkeS » tis mar 24, 2015 20:19
Säkrast är nog att lämna bilen hemma
Jag har haft ett svagt knackande ur min framaxel men inte hittat oljudet då jag kollat korsen ha dom sett okej ut men i fredags knäckte jag ett och missljudet försvann. Blev ju däremot stående tills jag hittade ett annat skrotat kors att bygga ihop ett hyfsat med så jag kunde köra hem bilen.
w300i
Inlägg av w300i » tis mar 24, 2015 20:29
HenkeS skrev:Säkrast är nog att lämna bilen hemma
Hmm isåfall blev det truligt,bilfan är liksom det enda jag har att köra med just nu :|
Såg att biltema hade knutkors,och jag vill minnas att nån här sagt att dom passar till blazer men dom kanske var helt ute och cyklade? Fanns nämligen ett knutkors där som skulle passa nån land rover modell,och jag vill starkt minnas att nån sagt att det är samma kors där som på blazer... Gick bara på en hundring på Biltema,Hansen ville ha upp mot 200:- för ett. Passar det från Biltema har jag ju råd med en korv med bröd också,så det vore perfekt ifall nån vet om det passar :)
Hubbe99
Inlägg av Hubbe99 » fre mar 27, 2015 20:40
Kan du inte lägga 200 på ett knutkors så kanske du borde börja cykla istället.
benssan
Inlägg av benssan » fre mar 27, 2015 20:46
Hubbe99 skrev:Kan du inte lägga 200 på ett knutkors så kanske du borde börja cykla istället.
Hahaha......blir många korvar då... :tumbup:
Allt skräp håller man på med
w300i
Inlägg av w300i » lör mar 28, 2015 3:11
Klart jag kan men jag lägger hellre pengarna på att tanka bilen istället :lol:
Hur som helst så har jag bytt korset nu,blev ett från Hansen. När jag fått dit det märkte jag att det andra korset upp mot lådan var helt slut i lagren,så måste byta det med. Det knepiga är att det första korset satt med låsningar så dom petade man ju bara bort,men det andra korset har inga lås ringar? Och det går inte att pressa ur det heller,har provat... Hur fan kan det tänkas sitta fast då? :roll:
Inlägg av henke_99 » lör mar 28, 2015 7:19
Finns det varken utvändiga eller invändiga låsringar så kan det kanske vara limmat, testa att värma.
w300i
Inlägg av w300i » lör mar 28, 2015 18:58
henke_99 skrev:Finns det varken utvändiga eller invändiga låsringar så kan det kanske vara limmat, testa att värma.
Där satt den,det var nog limmat. Värmde förut och då började det krypa ut nåt kladd på sidorna. Är det nåt speciellt kors man måste ha där eller kan man bara sätta dit ett vanligt med lås ringar?
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » lör mar 28, 2015 20:22
Har inte jobbat med just blazer korsen men många GM kors är låsta med termoplast från fabriken, när man byter sedan så byter man till ett med låsringar.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
w300i
Inlägg av w300i » tis mar 31, 2015 22:34
Jaha allt gick inte som planerat... Köpte ett nytt kors idag,och såg då att ena örat på kardanen var sprucket,så det kommer ju inte hålla. Så imorn ska jag hämta en ny kardan och byta kors på den istället,hoppas inte den också spricker...
Inlägg av Grottulf » ons apr 01, 2015 6:50
Sätt en passbit mellan öronen på yoken, när du pressar ur korset.
Då minskar du risken att knäcka öronen.
w300i
Inlägg av w300i » ons apr 01, 2015 19:21
Nu måste jag fråga om nåt helt annat,vad brukar folk ta för en begagnad kardanaxel till en Blazer? Eller om nån kan säga på ett ungefär vad dom kan vara värd?
Inlägg av Grottulf » ons apr 01, 2015 21:47
Mellan 500 - 1000kr tror jag mig ha sett, för en främre.
Bakre brukar vara billigare.
JonasH
Inlägg av JonasH » tor apr 02, 2015 8:59
jag betala 500 för bakre här på forumet :)
w300i
Inlägg av w300i » tor apr 02, 2015 23:23
JonasH skrev:jag betala 500 för bakre här på forumet :)
Grottulf skrev:Mellan 500 - 1000kr tror jag mig ha sett, för en främre.
Kanon,tackar :)
