Ratt fladder patrol 05
Ratt fladder mellan 70-100
Svänger jag åt något håll så slår de mindre i ratten.
Någon som har några förslag.
Spindel lager nya.
Hjullager nya.
Ny styrdämpare.
Omvinklad framaxel för rätt vinkel.
Hjulvinklar kollade.
Olika hjul provade.
Hittar inga glapp i framvagnen.
Spindel lager nya.
Hjullager nya.
Ny styrdämpare.
Olika hjul provade.
- Guru
Re: Ratt fladder patrol 05
Ska bli intressant att se om det kommer flera ider än att vinkla axeln mera som jag sa,
Tänkte på dig när jag åkte från Gröndal ,
37 tummare fulla med lera och inget fladder eller obalans alls,
Patrolen
Patrolen
Gjorde som du sa Roger å vinklade axeln mer men utan resultat.
De har inte blivit någon skillnad när jag gjort dom olika åtgärderna.
https://www.youtube.com/watch?v=xPLgglRbDF0" onclick="window.open(this.href);return false; (är väl från ca 4 min in i filmen som kanske är intressant för dig om du testat allt annat)
Hittade den där när jag youtubade hjullager m.m till patrolen. Ingen aning om det kan hjälpa men tänkte dela med mig iaf =)
Här skulle det kunna stå något vettigt..
- Guru
Fy va segt för dig , Den Magnus har nu återkom problemet med jämna mellanrum med alla möjliga lösningar som hjälpe för stunden,Glas stefan skrev:Gjorde som du sa Roger å vinklade axeln mer men utan resultat.
Denna har varit bra hela tiden, helt otroligt att det ska vara så olika
Patrolen
Patrolen
Provade att spänna spindellagren som i filmen men ingen skillnad förutom att de blev tungstyrt.
Tråkigt Stefan....
Prova att byta bussningar (brukar inte kosta så mycket) även om du inte hittar glapp. Särskilt panhard staget brukar ge upphov till vobbel om inte bussningarna är bra.
Funkar inte det, kanske du får prova att ställa om hjulvinklarna trots att de de står "rätt"??
Vad annars kan det vara med tanke på allt du provat.
//Jonas
Har provat hjulvinklar från -4 till +4
Panhard staget står på tur men tror inte felet sitter där. Bussningarna är förstärkta å ser nya ut.
Hade samma problem med min Land cruiser Bytte bussningar styrdämpare lager osv. blev av med det när jag bytte däck
Toyota Lj70
Har även provat andra hjul.
Min -99a var likadan.
Kollade allt, precis som du. Sen såg jag i en verkstadsmanual att hjul-lagren skulle dras med ett överdjävligt moment. 140nm har jag för mig, tyckte det lät väldigt mycke på koniska rullager.
Hade provat allt annat så det var bara och dra åt det, och min bil blev faktiskt bra efter det.
Japp lagren ska dras hårt å de har jag gjort.
Hittade ett litet glapp i panhard stagets kulled så ska prova att byta den men börjar snart ge upp.
Tyvärr 2-3 veckors lev tid i sverige om ingen har tips var jag kan hitta delar.
Kulled? Är det inte bussningar där?Glas stefan skrev:Japp lagren ska dras hårt å de har jag gjort.
Fredrik Engman 070-740 43 84
Nissna Patrol K160 SWB 85:a
Nissan Patrol Y60 SWB 93:a
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Suzuki Sj Rörbuggy
Nissan King Cab XXL
Nu vet jag inte hur din kulled ser ut, men om den har en plåtkopp i botten så kan du ge den ett välriktat slag med en kulhammare så försvinner glappet med största sannolikhet.Glas stefan skrev:Japp lagren ska dras hårt å de har jag gjort.
Stelaxlad HiLux Diesel
Superflex bladfjädrar +4"
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
CM knutar + axlar bak & fram
Smörjbara bussningar runt om
mm. mm
Bilstein 5150 12"
2 x arb airlocker
mm. mm
Justerat hjulvinkel? Är det toe du menar då? Nu är det iofs inte samma bilmärke och konstruktion men jag lärde mig på min grand att toevinkeln var A och o för att slippa wobbel! Krökte och bytte ett par stag på kort tid och samma sak varje gång. Vill minnas att det försvan med en svag toeout. Gruvjusterade genom att mäta på fälgarna sedan justerade jag det sista i samband med provkörning.
Hittat det rätta objektet. ZJ i6 Manuell
