en cj7a "skutticon"
Re: en cj7a "skutticon"
Körning i helgen.. kompisen hade lite kul med mobilen.
https://www.facebook.com/groups/1796002 ... 987997998/
Hoppas filmen funkar
16196
16196
nästan glömt bort min lilla tråd här....
vi var o stökade lite på ränneslätt på midsommar
trevlig träff. hann nästan åka alla svåra slingor
dessa åkte jag med på söndagen.
liten poss bild
sen tyckte jag att mina fjädrar sackade lite väl mkt fram. och iom jag inte visste riktigt vad som satt innan så köpte jag re 1444, som är gjorda för att sitta över axlen.
dock var de gamla lite högre..
så de krockade med min pitman arm som redan innan var tajt med. här sitter den från waggyn.
så jag fick jaga rätt på en ny p-ände med smalare konisk ände men samma gänga som styrstaget har. slutade med att jag hittade en från ford som nästan passa de i pitmanarmen från cj7. fick förstora hålet ~2 mm. plus att den armen var liiitte kortare så nu blev de nästan gott om plats.
liten poss bild
"Fick" ett paket för ett tag sen
börjar riva lite
ny diff på ingång
kåpa på
o obligatoriska testet, nu har jag en 3- hjulsdriven jiipp.
börjar riva lite
ny diff på ingång
kåpa på
Va hände där?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Jag har mina principer. Om du inte gillar dom, har jag andra.
Något stort och blått saknas...
Rost hände. Trösklarna var det inte så mkt kvar av. Golvet vid fötterna på förstasidan dåligt. Under baklämmen riktigt dåligt. Framskärmarna dåliga med. O lite annat. Så den fick åka av. Fick med en "rostfri" karros när jag köpte denna bil som får åka på. Dock var inte den heller så bra... rostlagad sen tidigare med så mkt spackel på den o där bakom fanns också rost. Men den är inlämnad på blästring nu.
Haft ur lådan när de var smidigt. Bytt lite packningar fram på lådan då de fuktat o nån gång droppat lite mellan lådan o motorn
lite nya avgasdelar, skönt o slippa alla 7 st avgaskämmor som satt på innan.
fixade till bränslerören o bytt alla gamla bromsrör, o nya karroskuddar
sen hittade det visst dit en pump o filter med, för framtida bruk.. kanske?
jag fick med en extra Karros när jag köpte denna bil. den skulle vara i bra skick..
förarsidan
andra
lagat
förarsidan
andra
lagat
Sen åkte den på blästring o lite epoxy
Någon annan har varit i farten innan mig.. synd dom lagt igen skarven
Bra jobbat med baljan
spacklar du på epoxi grunden?
Tack.
Jo det stämmer. Pratade med de som "lackade"o de sa att det var ok med glasfiberspackel på. Jag själv har ingen aning kommer nog inte göra om samma procedur en gång till.. för fy va tråkigt med spackel o slipning.
typ färdigspacklat o slipat... eller jag tröttnade helt faktist...
sprutade på lite svart färg under iaf.. lite roligare
