Problemet kan nog vara att vinchen inte håller när den sitter monterad så för vad jag vet så är dom konstruerade för att monteras med bultarna neråt. Bara lite tips så du säker inte gör sönder din dyra fina winchchristellracing skrev:Självklart ska jag sätta på styrgrinden, men hade inte tid i Torsdags, det blir plattjärn mellan dom runda stagen som jag fäster den i;)kalle skrev:Håller med, ser ut som winshen hänger i bultarna med,jag är ingen hållfasthetsexpert men jag tror du kan dra sönder den...MrHawk skrev:Glöm inte att sätta på styrgrinden till winchen, är lätt att förstöra winchen om man drar lite snett annars.
Så har jag aldring sett nån som har så heller...
Annars ser den ju skaplig ut
Vinchen sitter med 4 stycken M10 orginal bultar i hemsnidade vinch fästet.
vinch fästet har jag bulltat i balkarna med 4 stycken M12 8,8 stål,
Varje M12 8,8 stål klarar 7 tons drag vikt.
7x4=28ton blazern väger 2,5ton så det blir nog svårt att dra sönder;)
Sen så är M12erna från Biltema så jag kalkulerade på att dom klarar 5 ton styck
Men marginaler har jag ändå;)
