Sida 3 av 3
Postat: ons aug 12, 2009 16:51
av Wältmeister
Helt rudis på datorer.
Min bärbara Dell med Vista Basic låser sig också ibland.
Jag drar ur nätsladden och plockar bort batteriet.
Efter en stund stoppar jag i batteriet och.......Voila - den funkar igen.
Inget vidare vetenskapligt, men för mig är det viktigaste att den fungerar.
Postat: ons aug 12, 2009 16:56
av macke
sos skrev:Prova stäng av energispar läget... kontrollpanelen, dvs markera allt som "alltid på" - jag hade en dator som gjorde likadant (fujitsu-siemens).
"suspend to RAM" och annat ville inte alls... byte till XP löste det hela... verkade som att hårdvara/bios-energispar/OS inte ville lira ihop...
skärmen går inte ens på
så kommer inte in
Postat: ons aug 12, 2009 17:20
av Lason
Är det så illa så att t.om tangentbordet slutar svara så skulle jag varken säga grafikkort eller hårddisk, för jag skulle säga att moderkortet är trasigt... Elelr så glappar minnen/processor, vilket inte är så sannolikt
Postat: ons aug 12, 2009 19:13
av Knegolf
Jag har hört att det bästa sättet att lösa datorproblem är att hälla lite bensin över den och sen tända på. Helt ärligt så slipper man ALLA tänkbara datorrelaterade problem hädanefter.
Postat: ons aug 12, 2009 19:21
av henke_99
Lason skrev:Är det så illa så att t.om tangentbordet slutar svara så skulle jag varken säga grafikkort eller hårddisk, för jag skulle säga att moderkortet är trasigt... Elelr så glappar minnen/processor, vilket inte är så sannolikt
Om minnen eller processor glappar så kommer man fortfarande fram till systemmenyn som finns programmerad o moderkortet. Den kommer man åt så länge grafikkort, nätagg och moderkortet i sig funkar. Inget annat behövs...
Postat: ons aug 12, 2009 19:34
av macke
oh fan det låter inte roligt. Då får den fan stå o skämmas till man har råd med nytt då....
Knegolf skrev:Jag har hört att det bästa sättet att lösa datorproblem är att hälla lite bensin över den och sen tända på. Helt ärligt så slipper man ALLA tänkbara datorrelaterade problem hädanefter.
jo tack du jag har god lust att slänga ut den från fönstret 15 meter ner
Postat: ons aug 12, 2009 23:31
av AtEase
Vad är det för dator? Vilka grejer är det i? Berätta allt du vet så brukar det gå att lista ut.
Billigast möjliga moderkort brukar inte kosta så många hundralappar.
Förresten, vart ligger Segeltorp nånstans?
Postat: tor aug 13, 2009 9:25
av Wältmeister
Segeltorp ligger utefter E4/E20 strax söder om Stockholm.
Postat: tor aug 13, 2009 9:43
av Lason
Det värsta med att köpa nytt moderkort är inte att det i sig är dyrt, finns från typ 300 kr, men det värsta är att om du har en ett par år gammal dator med ett AGP-Grafikkort så lär det inte gå att använda i ett nytt moderkort då alla nya har PCI Ecxpress istället...
Fan jag har ett moderkort med en P4 1,2GhZ liggande... Men det moderkortet har så dålig prestenda att om man kör samma hårdvara i dem så blir den ifrånkörd av en P2 350 MhZ med god marginal...
Annars kunde du fått det mot att du betalar frakten... Tror det har en AGP och tre PCI, fabrikat Shuttle. Funkade sist jag provade det, men inte bra...
Postat: tor aug 13, 2009 17:55
av macke
wältmeister det stämmer
Det är en HP Pavilion Slimline s3230.sc.
Det är PCI express
Postat: tis aug 18, 2009 19:16
av AtEase
Det är en sån där jätteslimmad liten grej då eller?
Det sura med moderkort är ju att det blir så mycket jobb som kan kanske inte alls är intresserad av att göra för att utesluta alla andra möjliga felkällor.
Jag tycker ju iaf att det är värt det att höra om du har nån datorbutik i närheten vad de kan tänkas ta för att kolla den åt dig. Du har ju redan testat nytt grafikkort och skärm så lite av jobbet har du ju redan gjort.
Postat: ons aug 19, 2009 9:52
av Lason
En sak du skulle kunna göra är att verkligen kolla så det kommer ström...
Mät på en vanlig apparatkabel från nätagget, dom vanliga till CD-spelaren m.m, mellan röd och svart ska du ha 12v, och mellan gul och svart ska du ha 5 volt.
