Knackande ljud i cherokee.
Hej.
Har en cherokee 2,5l bensin med manuell låda.
Har nyss bytt kudden under växellådan men efter att jag gjort det hörs ett knackande ljud vid körning på ojämnt underlag.
Ljudet kan ha funnits redan innan bytet av kudden utan att man kunnat höra det.
Funderar på att byta motorkuddarna också.
Tacksam för förslag.
Avgasröret som slår mot ramen, kanske? Ruska i röret och lyssna.
http://jeepetorp.blogg.se
Precisering.
Det låter som om ljudet kommer framför en när man kör, låter som om något är löst. Kommer även om man släpper upp kopplingen för fort så att motorvarvet går ner såpass mycket att det börjar vibrera i motorn.
Dessutom.
Om man kör på tex en grusväg om rör bromspedalen skramlar det rejält i pedalen, det kommer inte från bromsarna mer som att någonting slår mot själva pedalen.
Jag har upptäckt att det är hyfsat svårt att beskriva ljud...
Dessutom.
När jag nyligen böt motor på min XJ-88 så upptäckte vi att all gummi var borta i mina motor kuddar fästen.Kolla om det kan vara något sånt.Det låter ganska mycket när man kör på ojämt underlag.Men annars så är ju avgasröret upphov till många missljud under bilen.Den brukar ju även slå i växelåds balken.
XJ-88-Camo.Den blir aldrig klar!!!
www.4x4xtreme.se
www.4x4xtreme.se
