varför går överfallen av på min cherokee?
har kört av överfallen två gånger i rad nu så jag undrarom man kan göra nån bättre lösning på det hela så det håller.
öerfall knutkors
dom bakre på kardan alltså
Nu vet jag inte vilka yokar du har och hur dina överfall ser ut men normalt finns det två olika typer. Den ena typen är en plåtbit som ser ut som som ett montage bläck för vp rör eller kabel, den fästs med två små bultar som skruvas från samma sida som bläcket. Den andra typen är en u bult som fästs med muttrar på baksidan. den första typen är klart svagare än den andra. Ofta kan man byta till den andra varianten men då måste man borra ur gängorna i yoken/medbringaren.
En annan möjlighet är att du inte har fått korsen på plats så att dom inte ligger i koppen ordentligt då blir kraften mycket hög på bygeln.
Det kan också vara så att du har för korta kardaner så att du drar isär byglarna men då borde kardanerna gå isär först.
Per
Per
"Vilken jävla idiot som helst kan hantera en kris. Det är det dagliga livet som tröttar ut en."
Välkommen på forumet.
jag hade den typen med plåt överfall när det gick sönder första gången men sen borrade jag upp hålen och satte dit u-bultar men dom gick också av. jag vet inte om man får prova att byta medbringare om den kan ha blivit något skadad sist eller om det är så att kradanen kanske blivit för kort med tanke på att jag höjt bilen.
