Hur kallt?
Hur kallt?
Värmland Karlstad 2010-01-05 Natt 26,4 dag 16,9
brrr
brrr
Jeep YJ Wrangler -90 , Hel bur, Cobra x 2
35" Bf mud terrain, Höjd "3, Warn winch 4100kg
lockright pOwertraX fram, lockright pOwertraX bak, Hardtop, softtop , vagnsbok,Imp California
villans 6 P.bälte x 2 http://www.garaget.org/Pommen
beror på..
Beror på hur ni menar...
Haft mellan -18 - -27 senaste tiden UTE.
Men iom att jag har 140Kvm hus och en Luftvärmepump och en Vedspis i köket så är det tur att inte barnen mina har behövt vara hos mig nu på ett tag..har nämligen bara mellan +8 - +14 INNE!!(Luftvärmepumpen ger inte många grader inne nu där det är så kallt.. )
Skall fixa det sista på det elektriska nu så jag kan få igång alla El-element inne åxå å kanske komma över +15 och tina upp såpass mycket att topluvan,fleecejackan och raggsockerna kan tas av inomhus..!!
/Robban
/Robban
Det har juh varit neråt -17 här i skåne..
Det vart så förbannat kallt inne i lägenheten förra vintern så jag tänkte ut en plan..
Isolerade upp min gamla fina radarvagn, in med säng, skrivbord/matbord en gammal vansoffa, vedspis och ett elektriskt fläktelement...
Trots den ruskiga kylan så har jag varit tvungen att sitta i kalingar och svettats..
Det var lite drägligare innomhus när kvicksilveret skönk ner mot -17 utomhus..
Då fick jag som max upp 22 grader innomhus..
När det vart som kallast så gick strömmen under natten..
Då vart det lite småkyligt på morronen -5 innomhus men men det gick det oxå... Det vart djävligt jobbigt att pissa den morronen vill jag minnas...
Nu eldas det försiktigt när det nästan e blidväder med -1 grad...
För min del så skall det muras runt spisen när våren och värmen kommer.
Då borde det bli ett finfint magasin som lagrar värmen under natten...
Skulle jag bosätta mig uppåt landet och utrymmet fanns så skulle det bli en sådan här kamin
Skönt med en Baxi Innova vedpanna och 2,5kbm vattentankar att lagra värmen i (fast det går ju åt lite ved).
-24 inatt och runt -18 på dagen, vart är den globala uppvärmningen???
MVH
Calle
Forshaga
Jeep Wrangler TJ 2006
Zuki 413 Off-Road Edition (numera sonens objekt...)
Plymouth Valiant 360/727Dana60 (Raggarräser)
och några till...
Calle
Forshaga
och några till...
-23 grader här strax söder om Enköping. Förbannade växthuseffekt, jag kör ju dieselSUV med dubbdäck och ändå blir det så här kallt...
http://jeepetorp.blogg.se
tegel hört talas om teljsten??? absolut de bästasos skrev:Har ni provat lasta (tegel) sten eller något på vedspisarna så håller värmen bättre... har ni inte murstock kan man prova dra ett rör runt kamin röret så det suger kallt från golvet och skickar ut värme där uppe... skotta snö mot hus/koj väggen...
idag har de vart -34.. väntar på nattensrekord.. 2v sen var de 38,5 på natten men smhi varnar ju för över 40 här i jämtlands fjällen i natt så ska ha koll:)
