Sida 15 av 16
Re: Johans Highroof
Postat: mån okt 15, 2012 10:27
av oxyjohan
oxyjohan skrev:Tyvärr knäckte jag en drivaxel bak, måste nog göra en rejäl genomgång av bakaxeln snart, verkar vara lite sådär med skicket på den, en av de få saker jag inte haft isär ännu.
Nu i helgen var det äntligen dags att riva bakaxeln, och jag kunde konstatera att splinsen på passagerarsidans drivaxel var ganska kraftigt vridna så det hade gett sig snart den med. Vidare är båda hjullager bak slut, och skicket på axelhuset tveksamt. Jag satte ihop allt med nya tätningar och rengjorda bromsar så bilen kan nog gå nån träff i Borås i detta skick men det blir inga mer tävlingar innan bakaxeln fått sig en total "make over". Jag får väl återkomma med bilder när jag kommer igång med detta projekt.
Re: Johans Highroof
Postat: mån jan 21, 2013 15:07
av oxyjohan
Det har varit tyst här ett tag, men nu är det dags att ta tag i mitt projekt att bygga en Suzuki bakaxel som håller för challenge-körning med 35:or. Fördelen jämfört med en Toyota-axel är lägre vikt, samt att den mindre klumpen motsvarar 1-2" större däck i markfrigång. Den nya axeln kommer att ha avlastade drivaxlar i krommolybden. Tanken är att använda nav, skivor, ok, lager etc. från en framaxel.
Här är de nya drivaxlarna
Och lite prylar från donatoraxeln
Re: Johans Highroof
Postat: mån jan 21, 2013 15:29
av AndersW
Vackert!
Re: Johans Highroof
Postat: tis jan 22, 2013 9:59
av oxyjohan
AndersW skrev:Vackert!
Tackar
Vi får väl se hur bra detta blir. Det är ju kul att testa.
Re: Johans Highroof
Postat: tis jan 22, 2013 13:11
av GreenMountain
Sånna här projekt gillar jag!:) ska bli kul och se hur de blir!:)
Re: Johans Highroof
Postat: lör apr 13, 2013 19:54
av oxyjohan
Hämtade en Vitara-motor idag hos Mathias T i Nol.
Axelhuset har fått lite förstärkningar, är väl klart vilket år som helst.
Re: Johans Highroof
Postat: ons apr 17, 2013 1:09
av Extraljusnoob
oxyjohan skrev:Hämtade en Vitara-motor idag hos Mathias T i Nol.
Ser jäkla bra ut
Re: Johans Highroof
Postat: ons apr 24, 2013 11:10
av oxyjohan
Extraljusnoob skrev:
Ser jäkla bra ut
Tackar
Nu har jag varit i USA en vecka, jobbar i Stockholm i helgen, fattar inte hur jag ska hinna få ihop detta innan Borås..
Re: Johans Highroof
Postat: lör apr 27, 2013 20:55
av MrHawk
oxyjohan skrev:
Tackar
Ingen fara du är i gott sällskap, jag skall ju bara bygga och montera två axlar på min
Re: Johans Highroof
Postat: lör apr 27, 2013 21:22
av BorkJonas
Det är ju massor av nätter kvar!!!!
Re: Johans Highroof
Postat: fre jun 07, 2013 8:48
av oxyjohan
Jaha då händer det lite hos Horred Customs igen.. Grejat lite med Suzukins bakaxel. Håll på hela nationaldagen
Axelhuset målat
Axelhus monterat på bilen, adapter och spindeltapp på plats.
Brackets, spacers utskurna från bromsskölden, nav, hjullager och bromsskivor monterat.
Okhållare och ok, blir lite tight på insidan men allt passar. Fick sluta här då jag saknade en gängtapp.
Tack till Mr Hawk för mekhjälp och sällskap. To be continued..
Re: Johans Highroof
Postat: fre jun 07, 2013 9:56
av Vanderlei
Detta kommer bli jäkligt bra!
Snyggt jobbat pojkar!
Re: Johans Highroof
Postat: mån jul 22, 2013 11:10
av Arken
Re: Johans Highroof
Postat: mån sep 23, 2013 8:08
av oxyjohan
Kardanbroms på plats, fick justera höjden på fördelningslådan och modifiera golvet lite för att få plats med trumman. Fixade lite trasiga lampor inför besiktningen också.
Re: Johans Highroof
Postat: tis apr 05, 2022 18:25
av eriksson360
Hej
Jag har tagit över din gamla bil, köpte den för några veckor sedan , den hade stått i 4år, men nu rullar den igen
Skulle behöva lite info av dej
bla vad är det för dämpare på den?
