Lite frågor om Warn 8274
Gavel på Warn 8274
Ska ev i väg i morgon och kolla på en 8274 winch.. men den västra(i bilens färdrikning om winchen sitter fram) är ena "örat" spruket..
Går det att svetsa i detta gods??? eller är det nån konstig legering???
//Kenny
//Kenny
Va och köpte mej en 8274a i dag... men killen som hade plocka bort den hade inte varit snäll med kablar och klippt och skruvat på det mesta och jag är inget bra på el kan ja säga med en gång..Men det kvitta hur fasen vi kopllade kablarna så fick vi inte den att funka så det måste vara reläboxen sa jag och prutade ner honom i skorna fick hem den och började mickla lite.. men får inte reläerna att funka så sliter väck min box i från jula winch som ligger hemma.. och får det att funka MEN har minus på skruven under motorn och "liten kabel" på reläboxen och plusen till grov röd kabel ut ur boxen så funkar det kan köra ut och in MEN mäter jag med mulitmetern så har jag 12volt på alla tre kontakter på motorn och när jag trycker "in" så försvinner det på ena och vice versa på "ut"
Ska det vara så här???
Ni får ursäkt mitt svammel men jag verkligen hatar EL..
Här är en bild på WARNs box
Hur ska jag koppla för att det ska funka???
Nästa fråga är ska denna "ring" snurra löst???(den jag har mitt finger på)
MVH Kenny
MVH Kenny
Jupp "ringen" ska snurra löst.
Renovering och elkopplingar på 8274:an kan du kolla på denna sidan
http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/8274/
// Peeter
// Peeter
Tidigare misslyckanden är vägvisare till kommande framgångar.
Re: Lite frågor om Warn 8274
MVH Kenny
Sista delen var visst inte med på länken....
Dom måste ha tagit bort den ...
Har lagt upp sidorna som fattades samt några bilder på min winch med kopplingarna...
http://s543.photobucket.com/albums/gg47 ... /4x4/8274/
//Peeter
//Peeter
Re: jord?
vilka kablar??Lasse Suzicán skrev:Den jordas via dom två kablarna som går till batteriet...Ackeblack skrev:ska inte winchen i sig jordas för att det ska funka?
jag har en skruv under motorn med var ska den???
Re: jord?
Jordkabeln...kenny_69 skrev: jag har en skruv under motorn med var ska den???
