Det är v6 bensin som jag har lite problem med...
tycker den drar vatten men ser fan inte vart det tar vägen... när jag hämta den så koka den när jag stängde av motorn... temp mätaren va långt i från rött. gått igenom besiktning med utan anmärkning och alla avgasvärden såg bra ut.
har bytt termostat
för den såg bedrövlig ut... hur mycket tryck kan det bli för jag skulle kolla vatten nivån och lite annat så jag tog bort locket på kylaren så stog det som en fontän ur hålet....
nå annat jag ska kolla?
Sen tycker jag att den är lite för mjuk bak... plus att det smäller till bra om det kommer något större gupp... vad ska jag kolla förutom fjädrar och dämpare???
pajero är en helt ny nivå för mig så jag är tacksam för alla bra tips!
Några frågor ang motor och bakvagn....
Pajero Wagon -89:a
Ryker den vitt eller får motoroljan konstig färg? Tycker det låter som en kass topplockspackning... Kokningssymptomen kan mycket väl bero på kompression som läcker ut i kylvattenkanalerna. Alltså kokar den egentligen inte.
Vad gäller fjädringen så är det nog främst nya stötdämpare du behöver, kanske fjädrar oxå.
Vilken konstig färg blir oljan då?henke_99 skrev:Ryker den vitt eller får motoroljan konstig färg? Tycker det låter som en kass topplockspackning... Kokningssymptomen kan mycket väl bero på kompression som läcker ut i kylvattenkanalerna. Alltså kokar den egentligen inte.
tycker inte den ryker vitt....
Pajero Wagon -89:a
