fördelnings låda k3500
hej jag har kommit över en cheva pickup tänkte använda motor och lådor från men utgående fram är på fel sida för mig någon som har en bra ide vad man kan göra?? eller någon som har något annat liggande som vill byta hörde något om en oljepump så man inte kan vända den kan det stämma?? mvh teddy
Ingen kommer ihåg en fegis
Hermod formula monster bil, willys cj2 ,jeep gc 97a
Då antar jag att det är samma np241 fördelningslåda som på andra pickup/sub/blazer vid den tiden. (fast på pickuperna från -88 har framkardanen på vänstersidan) Jag antar att du vill ha den på högersidan? Och nej den går inte att vända för då funkar inte den inbyggda oljepumpen som den ska.
Får du bara tag på en fördelningslåda med framkardanen på rätt sida så passar den på din vxl-låda, om fördelningslådan från början inte är till en th400 så går det att byta ingående axeln i f-lådan så den passar. (dom är lika på både höger och vänster-modellen)
Vad gäller effekt så håller dom hyfsat, men ska man bli lite mer brutal så bör man nog satsa på en annan fördelningslåda. Den svagaste länken på dom är slipyoken till bakkardanen.
är b&w kedje driven också?? och är det oljepump i den ?? för det gör inget om den är i alu istället för gjut gärn om det inte är en bw finns det folk som kan vara intresserade av den eller är det bojsänke som gäller?? mvh teddy
Ny medlem här, men jag tror jag kan bidra med fem cent.
Har du en BW så är den inte kedjedriven, en NP241 däremot är (precis som nån tidigare sa) det. BW:n som du har är i sådana fall en 1370. Det enklaste sättet att kolla vilken låda du har är att kolla om den har en lång metallflärp med typnummer och modell på, i sådana fall är det en BW, NP:n har allt detta på en metallbricka på kåpan (baksidan tror jag det är). Metallflärpen sitter (iaf på min 4401:a) hänger ut på bak/ovansidan av lådan.
Chevrolet K3500 Dually 6,5 TD -94
Jo, båda BW-lådorna är kedjedrivna.Firehawke skrev:Ny medlem här, men jag tror jag kan bidra med fem cent.
Kolla nr 16:
Jag kollade idag och det är en bw låda på den är lite tråkigt med olje pumpen kanske går att bygga om eller om man bara vrider lådan lite så kardanen går fri var kan man hitta någon låda som passar mig bättre gärna np205 har jag hört ska hålla bra vad kan en sådan låda vara värd som jag har? Det var en th400 på den också någon som kan veta splinse på den?? Mvh teddy
Förutom oljepickupen så kan nog även växel-länkaget o avtappningspluggen bli lite besvärliga att få till om man vänder den.Teddy skrev:Jag kollade idag och det är en bw låda på den är lite tråkigt med olje pumpen kanske går att bygga om eller om man bara vrider lådan lite så kardanen går fri var kan man hitta någon låda som passar mig bättre gärna np205 har jag hört ska hålla bra vad kan en sådan låda vara värd som jag har? Det var en th400 på den också någon som kan veta splinse på den?? Mvh teddy
Det vore nog enklare att skaffa en f-låda som går åt rätt håll direkt.
Jag har för mig att th400 har 32 splines på utgående axeln,
men jag tror att längden på axeln kan variera beroende på vilken f-låda som har suttit bakom den...
