Färgbortagning
Färgbortagning
Finns det någon som har ett bra tips på färgbortagning...
Skulle vilja ha nåt som man typ penslar på o sen kan högtryckstvätta bort.
Ska lacka om bussen o tänkte slippa slipa så mycket...
Är det en buss i trä?
Nja.. Det är nog svårt att finna en sådan produkt, förutom bromsvätska.
Det finns, men det beror nog på vilken sort färg det är.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalie ... ingsmedel/
Kan ju vara värt att prova
Toyota Lj70
En annan grej som jag kom på är kaustiksoda och tapetklister som man gjorde förr. Tapetklister, kaustiksoda och vatten.
Använd gummihandskar och skyddsglasögon!
Recept: 1 dl tapetklister per liter ljummet vatten eller så mycket att konsistensen passar för ditt ändamål. (ex. borttagning av bottenfärg).
När tapetklistret har svällt tillsätter du försiktigt 200 - 300 gr kaustiksoda per liter tapetklister.
man kan nog ändra lite som man vill och ha det starkare eller svagare.
Toyota Lj70
Vi hade ett på jobbet som heter M7 ser ut som äppelmos för storkök typ,funkar bra på "plastfärg" men tveksam om det tar riktig lack...
Själv har jag tagit bort klarlack på AmericanRacing fälgar med klotterbortagare...
Den jag använde heter Sto grafittistripper och är på 10kg hink har jag för mej....Tror Sto finns i Helsingborg..
Effektivast är att dra på ganska tjockt och sedan kladda fast täckfolie så det inte torkar ut,vänta nån halvdag och tvätta med rotojet.
Nu har jag kollat lite. Produkten heter Paint remover,/ stripper och säljs på 1 Gallons dunk. I Sverige säljs den av US car parts i Uddevalla.
Den kan annars tas hem från http://www.hirschauto.com/ till mycket bättre priser. Tydligen lämnar Bill Hirsch bra rabatter, så glöm inte att pruta. Nackdelen är att han kan neka försäljning, då US car parts faktiskt har agenturen i Sverige. Har man en kompis i USA kan man ju låta honom beställa och skicka vidare hit (förslagsvis som gåva = ingen tull). Hirsch lämnar fullständig varudeklaration och alla ingredienser är godkända för import. Firman ligger i Newark, Jersey om jag är rätt underrättad.
Är det bra grejor? Ja. Kanske inte bara att högtryckstvätta av, men näst intill. Det finns inget bättre i a f. Man bör tvätta / skrapa bort färgen innan den torkar igen, så man får ha lite tajming, ca 4 timmar beroende på antal lager färg. På lodräta ytor får man blanda med tapetklister, så det inte rinner av. Får man inte bort all färg penslar man på en omgång till. Man bör planera så att man tar bort allt ned till plåten på de ställen man behandlar, annars kan det bli fel om man lackar över behandlade partier. Man bör även skrubba / slipa av plåten då den är plåtren, så inget medel ligger kvar under den nya lacken.
Får man medlet på huden svider det satan och får man i ögonen blir man nog blind, så var försiktig.
