Turbinskydd Th400 var köpa?
God dag!
Jag skulle behöva ett turbinskydd till min th400 låda. Någon som har något bra tips på var jag kan få tag på ett. Gärna runt Göteborg.
Tackar på förhand//Arvid
Suburban V20 6,5 Diesel -88
Re: Turbinskydd Th400 var köpa?
åk ut te yankee parts.... om du vill ha en cromad så åker du till Rogers kustom
Är det gjuten till 4wd th400 pss som den är till 4L60 och 4L80 lådorna med 4wd eller är det samma pressade plåt alt plast som rwd modellerna har?
Magnus
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Jag har snackat med yankeeparts, å dom hade ingen till denna. Jag tror det skall vara en i aluminium. Det sitter två stag från motorn och snett bak/ner som skall vara bultade i turbinskyddet. Så det borde inte vara en i plast.
Jag har inget turbinskydd idag, så jag kan inte säga exakt hur de borde se ut. Bara att det sitter med totalt sex bultar. Tre på var sida. Och två ytterligare till stagen då.
Har mailat Osbyskroten, får se om de ger nåt.
//Arvid
//Arvid
Då låter det mer som dom gjutna (i alu) som jag menade sitter på nyare, skulle kunna funka med ett från en med nyare låda med, om man inte flyttat stagen mellan årsmodellerna. Granats eller vad den stora skroten i Jönköping heter kan ha det med.
Magnus
Magnus
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Yankeeparts tipsade också om Granats i Jönköping. Men
dom har slutat med amerikanska bilar för några år sedan enligt han som svarade. Lite konstigt med tanke på att när man söker på Granats så får man fram att deras specialitè är delar till amerikanske vans o pickups.
//Arvid
//Arvid
Det jag fått som svar när jag frågat dom på granaths är att dom slutat med amerikanskt, men har kvar dom delar dom har liggande sen tidigare. Men med kommer med andra ord inte in nåt nytt.
har en från en 350 låda någonstans i gömmorna mät lite på bilen, den kanske passar???
Måtten är som följer:Rössvik skrev:har en från en 350 låda någonstans i gömmorna mät lite på bilen, den kanske passar???
Skyddet sitter bultat med sex bult. Tre på var sida. måttet mellan de mittersta och de bakre hålen är 75 mm på båda sidor. Måttet från de mittersta till de främre hålet på högersidan är 100 mm. Måttet mellan de mittersta hålet och de främre på vänstersidan är 90 mm.
Sedan borde det finnas två hål där stagen som kommer från motorn ska sitta med. De borde sitta ungefär 24cm isär.
//Arvid
skall undersöka vad det är på mina... måste det vara en med fästen för dina stag då???
Ja, jag vill ha en med fästen för stagen. Så blir de som dom tänkte på GM
Tror jag har en liggande påminn mig imorgon så kollar jag
Ingen kommer ihåg en fegis
Hermod formula monster bil, willys cj2 ,jeep gc 97a
Jag beställde ett från staterna. Så nu sitter de monterat å klart!
Tackar för tipsen //Arvid
