opel frontera som ej startar,felsökningshjälp?
startade upp bilen som vanligt,stog på tomgång några minuter o helt plötsligt tvärdog den,jaja tänkte att soppan va väl slut o fyllde på tio liter.
det gjorde ingen skillnad.
hörde ej pumpen surra.
har kollat alla säkringar.
har kollat reläna jag hittade o allt verkar fungera.
motorn snurrar på som vanligt men inget surrande från tanken,antar att jag får riva ner den o kolla om pumpen är hel.
någon som har fler felsökningsförslag innan ja biter i det sura äpplet o river ner skiten?
Re: opel frontera som ej startar,felsökningshjälp?
Hörs ju mest rätt att pumpen har lagt av, men de ju bara att rycka en bränsleslang i motorrummet och köra på starten så ser du om där kommer soppa eller ej!
Om ej så kanske du kan slå på bränsletanken, i botten då, där pumpen sitter om den hängde sig så kanske den kommer igång igen. Då är det bara att byta den.
Va f*n kör, väntar du på att hela jävla stolpen ska bli grön?
Jeep Cherokee XJ -94 4.0 HO 4" höjd 33"x12.5däck
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
Chevrolet Nova -75 350
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
så långt e jag med,kommer ingen soppa fram.tänkte mest om det finns fler relän eller något annat magiskt man har glömt o kollaBjarne_6.5TD skrev:Hörs ju mest rätt att pumpen har lagt av, men de ju bara att rycka en bränsleslang i motorrummet och köra på starten så ser du om där kommer soppa eller ej!
Du får kolla då om du har ström och jord till pumpen då.
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
tyvärr saknas det även gnista nu kom ja fram till,kan det va vevaxelsgivaren som spökar o även styr bränslet?
Japp...per åkesson skrev:tyvärr saknas det även gnista nu kom ja fram till,kan det va vevaxelsgivaren som spökar o även styr bränslet?
KAN det vara...
går det att mäta på något sätt?känns onödigt o byta ut alltLasse Suzican skrev:Japp...per åkesson skrev:tyvärr saknas det även gnista nu kom ja fram till,kan det va vevaxelsgivaren som spökar o även styr bränslet?
KAN det vara...
kan dem bara tvärdö hux flux?utan förvarningar?per åkesson skrev:går det att mäta på något sätt?känns onödigt o byta ut alltLasse Suzican skrev:Japp...per åkesson skrev:tyvärr saknas det även gnista nu kom ja fram till,kan det va vevaxelsgivaren som spökar o även styr bränslet?
KAN det vara...
vilken motor har du? 2.0 eller dieseln?
Kört Suzuki sj413, cherokee
har nu en frontera sport
2,4 i .Wildhearted skrev:vilken motor har du? 2.0 eller dieseln?
beställde ny vevaxelgivare idag.
den gamle ohm mättes o låg på 507 o den nye ligger tydligen på 900 så jag antar att det är där felet finns.
fel på mecas he,sida för ovanlighetens skull.ny givare ligger på 55o o den nye jag köpte ligger på 526 o det är inom gränsen enligt dom.per åkesson skrev:beställde ny vevaxelgivare idag.
bilen startar fortfarande inte men gnista finns då ja fick mig en jävel i handen vid koll.
någon som har nån ide???börjar bli irriterad av o inte hitta felet,och dyrt.
fortfarande inget soppatryck men alla relä mm som ja kollar har ström.
Kolla så att du har ström och jord till pumpen!!
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
VW Passat -98 tdi
Volvo V70 -10 2,4D
väntar för närvarande på ett bränslerelä så jag får strömmen vidare,sen ska ja se om det finns ström till pumpen.Bjarne_6.5TD skrev:Kolla så att du har ström och jord till pumpen!!
nytt bränslerelä isatt,bilen startar på startgas,nästa steg e att riva tanken o kolla om det finns ström till pumpen.per åkesson skrev:väntar för närvarande på ett bränslerelä så jag får strömmen vidare,sen ska ja se om det finns ström till pumpen.Bjarne_6.5TD skrev:Kolla så att du har ström och jord till pumpen!!
