Missljud vid 4x4 inkopplat.
hedlund
Inlägg av hedlund » sön jan 18, 2015 7:08
Jag har ett malande/skrapande pulserande missljud som ökar med farten om jag lägger i fyrhjulsdriften. Även i låg hastighet. Någon som har nån aning om vad det kan bero på? Jag tror det är dags att byta kedjan i fördelningslådan då den verkar ha blivit för lång. Kan detta missljud ha med det å göra? Tacksam för svar! Bilen är en Cheyenne K1500 -91a.
Chevrolet K1500 W/T Cheyenne -91, enkelhytt + långflak.
hedlund
Re: Missljud vid 4x4 inkopplat.
Inlägg av hedlund » mån jan 19, 2015 21:03
Ingen som har nå förslag?
HenkeS
Inlägg av HenkeS » mån jan 19, 2015 21:07
mkt troligt att det är kedja, kuggar den över om det går tungt, Annars är det som enklaste sättet att kolla genom att klyva lådan
Inlägg av Grottulf » tis jan 20, 2015 6:55
Kolla främre kardanen först
Ett glappt knutkors eller glapp kulled i CV-knuten ger sådana ljud.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » tis jan 20, 2015 14:27
Har du lika däck runt med rätt tryck? För säkerhetsskull så mät höjden från marken till följens högsta punkt. Då vet du att det rullar lika.
Fortsätter det så kolla konditionen på kardanerna. Dom skall lira lätt och och helt utan glapp.
Byta olja i låda.
Klyv lådan.
hedlund
Inlägg av hedlund » ons jan 21, 2015 21:18
Lika däck i samma dimension runt om. Knutkorsen på främre kardan vet ja har varit lite "så där" så det låter mycket troligt. Kedjan skulle åxå ha bytts innan den börjar kugga över. Nån som har nå tipps om vart man kan köpa kedja till fördelningslådan till bra pris? Och vilken olja rekommenderas till framtagen föresten?
Inlägg av Grottulf » fre jan 23, 2015 8:08
Jag gissar att rockauto är bland de billigare på kedjan.
Men jag skulle inte byta i förebyggande, för de kan hålla riktigt länge om man har tur.
Speciellt om den inte har gått så mycket med 4wd i.
Eftersom även du tyckte att knutarna verkade dåliga, så är det med stötsta sannolikhet de som är boven.
Det behövs inte alls mycket glapp innan det börjar skorra o leva fan.
Menar du framaxeln så ska den ha en hypoidolja som uppfyller API GL5.
Menar du f-lådan så ska den ha samma atf dexron 3 som växellådan.
hedlund
Inlägg av hedlund » fre jan 23, 2015 13:24
Om jag lägger mig under och vrider den främre kardanen så tar det en stund innan man känner att det "tar i". En par centimeter. Å man hör liksom hur kedjan lägger sig på botten nästan när man vänder håll. Bilen har gått över 40 tusen så det kan nog va dax. Får sikta på Knutkorsen och en ny kedja. Hur tar jag reda på vilken kedja jag ska ha? Eller rättare sagt hur vet jag vilken fördelningslåda jag har? Och är det krångligt och byta kedjan? Vill ju inte ha bilen stående alltför länge. Tack förresten för alla svar. Er kunskap är ovärderlig!
Inlägg av Grottulf » fre jan 23, 2015 14:44
F-lådan bör vara en NP241C, men du kan kolla den runda märkplåten bak på lådan.
F-lådor är rätt lättskruvade tycker jag, det är rätt lätt att se hur allt fungerar o sitter ihop.
Då är det nästan krångligare att få ner dem... :roll: :rodnar:
benssan
Inlägg av benssan » fre jan 23, 2015 17:44
hedlund skrev:Jag har ett malande/skrapande pulserande missljud som ökar med farten om jag lägger i fyrhjulsdriften. Även i låg hastighet. Någon som har nån aning om vad det kan bero på? Jag tror det är dags att byta kedjan i fördelningslådan då den verkar ha blivit för lång. Kan detta missljud ha med det å göra? Tacksam för svar! Bilen är en Cheyenne K1500 -91a.
Prova att backa uppför en backe med 4x4 i,gärna med släp på...rappar kedjan så är den slut. ljudet av kedjan hörs inte om du kör framåt för den delen av kedjan är spänd,däremot bakåt blir de (mage) på den och släpar i botten på F-lådan. och den är ganska lätt att byta när du fått ner lådan(om det är 241:an) jag tog min från summit. kosta mej 1100:-
men som Grottulf sa,det är nog troligare med en knut eller hjullager för kedjan går i olja och det blir ett annat ljud :D http://www.garaget.org/mypage/gallery_i ... age=813228" onclick="window.open(this.href);return false;
Allt skräp håller man på med
BroncoXLT
Inlägg av BroncoXLT » tis dec 06, 2016 11:38
jag har fått nått liknande på min suburban 99:a.
när man kör med 4x4 så skakar den och låter en massa, nästan som ett rasat hjullager.
om man lägger i 4x4 i låg fart så skriker det till ungefär som en slirande fläktrem och det malande ljudet sätter igång.
är det fördelningslådan? kedjan eller nått lager i lådan?
nån som har nått tips?
Chevy Suburban LT -99.
Jeep Cherokee ltd -97.
Toyta Starlet Tic -82.
Ford Sierra 2.2i -88.
BMW 2002 Tic -73.
Chevy Impala SS -95 (r.i.p.)
Ford Bronco XLT 33" -89 (r.i.p.)
Opel Corsa 2.0i -90. (r.i.p.)
BroncoXLT
Inlägg av BroncoXLT » mån feb 06, 2017 9:34
ingen som har nån idé?
BMW 2002 Tic -73.
IH80
Inlägg av IH80 » mån feb 06, 2017 11:40
BroncoXLT skrev:jag har fått nått liknande på min suburban 99:a.
De senare modellerna hade ju någon sjukdom som kallas "Pump rub", tror att det rör sig om att pumpen lossnar något och gnider mot kåpan efter ett tag blir det hål och oljeläckage.
Kan inte svara på om det skulle kunna vara detta men googla så kanske du kan utesluta eller bekräfta?
Själv har jag oroat mig lite för denna då min bil verkar vara behäftad med alla vanliga sjukdomar som förkom på dessa men än så länge verkar det inte vara några oljud!
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
Inlägg av henke_99 » mån feb 06, 2017 19:43
Pump rub hörs inte, det enda som hörs är när man kört utan olja så länge att fördelningslådan rasar...
