Projekt Ryggskott
Projekt Ryggskott
Hej alla!
Nu har jag äntligen fått fatt i en Jeep, köpt i Bromölla av den trevlige Mantajohan här på forumet.
Här är pärlan på plats i krypinnet:
Den köptes med ett par kända "egenheter". Den får ibland för sig att inte vilja starta när den gått ett tag vilket gör att man ogärna stänger av tändningen. Lite jobbigt när man ska till jobbet.
Det är dock kända problem; kan vara tändspole eller impulsgivare på vevaxeln.
Ny delar inköptes och monterades och Ryggskott startade ändå inte!!!
Nästa åtgärd var att slakta resterna av det gamla larmet, gammal ohederlig keff-Defa-typ.
Nu startade Ryggskott genast!
Planerna är många och långa men i första hand gäller:
- Skölja kylsystem, byta termostat
- Laga lite smårost
- Sko om med dubbdäck (efter beställningen kom tövädret!)
- Mm, mm
Harare bra allihop, återkommer när det hänt nått nytt!
- Laga lite smårost
- Mm, mm
ALL PARTS FALLING OFF THIS VEHICLE ARE PROUDLY MADE IN THE USA!
Re: Projekt Ryggskott
Kul med nya projekt, det här följs. Lycka till!
Tack Robe!
Lite bildlös uppdatering.
Jobbar baklänges här men har lyckats hitta en felkod 54, fel på kamaxelsensor. Denna sensor hittade jag först inte i Factory Service Manual (FSM) eller i Parts Catalog. Efter luskande återfanns den dock i fördelaren med andra namn nämligen:
- Distributor Switch Plate
- Distributor Coil
Ska ta isär min fördelare och undersöka kontaktering mm och har beställt en från E-bukten så länge. http://www.ebay.co.uk/itm/Sensore-Jeep- ... 3aba60bfed
För er som inte redan vet så blinkar felkoderna i "Check Engine"-lampan om man vrider på tändningen i sekvens ON-OFF-ON-OFF-ON.
Hörs!
- Distributor Coil
Hörs!
kul med bild på min gamla o se att du tar hand om henne
verkar som du är duktig på meka så tror att det kommer bli riktigt bra
Projekt Ryggskott 2016-01-13
Hej Johan! Jo, jag snöar in ganska bra på Jeepen och lusläser FSM när jag får en chans. Den är i gott skick men ska bli ännu bättre!
Skruvat lite mer. Spolat igenom systemet med kylartvätt och bytt termostat (behöver gå lite varmare uppe i "norr" Johan ).
En garagekompis ville kolla mitt batteri och kopplade på sin laddare. När jag provstartade så tog fläkten prompt och mumsade i sig laddarens kablar så jag får nog prioritera upp fläktskyddet!
Lite glest skydd...
Lite glest skydd...
Jag var toknära att köpa denna kärra, ska bli sköj att följa denna bil. Jag nålar denna
Trevlig bil, bra vagn
Inget skruvat senaste dagarna så jag sitter och funderar över framtida färg. Lite inne på MARPAT men kan inte bestämma vad jag gillar bäst, färg eller gråskala.
Fick iofs hem ett bättre begagnat insug från en '99a.
iallafall här nere finns det flera som kör med gråskala, lite enformigt tycker jag...
marpat ifall jag skulle välja nån av dom, tycker nog det skulle va fräckare med flecktarn, sinotarn eller 6 color desert
eller kanske ASAT camo?
Denna tråd ska följas Jag hade gått på cammo i gråskala med helt otippat ...svarta fälgar
Mvh Filip
Mvh Filip
Filip Wennergren Bromma/Sthlm
Hur får du den färgen på bilen?
De e väl som den shackrutiga i tomteverkstan!?
Vitara -89
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
SJ 413 -88
JEEP ZJ 4,0 -98
JEEP WJ 4,7 -99
Tänkte just köpa den!J Landin skrev:De e väl som den shackrutiga i tomteverkstan!?
Men om den är slut så kan man göra såhär:
https://www.youtube.com/watch?v=Ht-BWx0JWEc" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=EHKY4rmn88I" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=shQIujyHAX0" onclick="window.open(this.href);return false;
I dessa filmer använder han magnetiska schabloner men jag tänkte testa med att skära ut schabloner i vanlig tunn papp och spreja 3M75 (Post-It-klister ungefär) på pappen.
Hittade massvis med idéer och tips när jag sökte på "marpat" och "digital camoflage" både på google och youtube.
den sista där var ju ursnygg, nr 2 var ok osse
De väl bara ge en A-lagare en pensel o be han måla fina rutor,så borde de bli så där....
