Bastu
Re: Bastu
Tjena,
Jag har byggt en bastu i ett fårhus med 1m tjocka stenväggar på två av sidorna (en täckt med jord hela vägen), betongvägg på en och vanlig isolerad panel på en vägg. Vanligt isolerat tack med träplank. Den är ca 4x3m.
Massa forumdårar påstod att det aldrig skulle funka och man skulle få kallras och bastun skulle explodera och massa andra hemska scenarion pga av dessa stenväggar. Jag såg till att skaffa en riktigt stor ugn på 36kW och det funkar super. Det enda är att tempen sjunker ganska snabbt när man slutar elda men det kan jag tycka är ganska trevligt.
Två ilägg och 40 min till en timme så är det badbart utan problem. Spelar inte speciellt stor roll om det är på vintern eller sommaren.
Jag tror säkert det skulle funka i en jordkällare om du löser ordentligt med tilluft och en stor ugn. Krävs ganska mycket luft in och det räcker inte med någon liten ventil.
En sådan här ugn körde jag på:
http://www.harvia.com/content/en/40/102 ... %2036.html
Lycka till!
Lycka till!
Re: Bastu
Tackar!
Härligt att höra från någon som prövat =)
Googla lite och precis massa negativt, tyvärr ingen slutrapportering från de som prövade.
36Kw herre jäklar!!
DÅ kan jag glömma 6kw aggregatet jag råka komma över =P
Tanken var väl att sätta in en vanlig kamin av något slag så man kunde elda upp utrymmet rejält med strålningsvärme och slänga på vatten för att skapa ånga som vanligt.
Elaggregatet var väl för att försöka hålla värmen medan man sitter där så man inte behöver elda på då. samt få lite extra ånga.
Men vad kostar ett sådant herrejösses aggregat?
Har ju en pelletsbrännare liggande. kanske skulle bygga en pelletseldad bastu
36Kw herre jäklar!!
Re: Bastu
Ja en 6 kilowattare räcker nog inte så långt
Den ugnen var faktiskt inte så dyr, gav ca 5-6 tusen för den för 5 år sedan. Nästa steg upp är 40kW och de kostar över 20 tusen Vet inte riktigt varför det ser ut så...
http://www.hemochbastu.se/harvia-36-pro ... uugn-p1011" onclick="window.open(this.href);return false;
