Skarva gummikabel
mr.christian
Skarva gummikabel
Inlägg av mr.christian » lör jun 17, 2017 0:06
Har en lång och go 2,5mm2 25m förlängningssladd som grannen kört av på mitten med gräsklipparen. :( Finns det något enkelt och permanent sätt att kunna skarva ihop denna eminenta kabel igen? Visst, enklast är ju en vanlig jordad hane+hona så det blir som 2 kortare skarvar, men jag har någon bild långt bak i bakhuvudet att jag sett en liten svart gummiklädd box typ 5x2x2cm som man skarvade gummikabel med, med dragavlastare och allt, men jag kan inte hitta något när jag googlar. Finns det inte längre? Kanske inte tillåtet?
Senast redigerad av mr.christian den mån jun 19, 2017 17:43, redigerad totalt 1 gånger.
gubbstrutten
Re: Skarva gummikabel
Inlägg av gubbstrutten » lör jun 17, 2017 8:14
I ditt ställe skulle jag tenn- eller silverlodlöda ihop ändarna och linda över med bred eltejp.
Känner du någon linjemontör på elverket hemmavid så kanske du kan få en rulle som är nästan slut.
Lägg skarvarna med några cm förskjutning så blir kabeln fortfarande relativt mjuk.
Rubicon :smoke:
Inlägg av Danne » lör jun 17, 2017 11:09
Krympslang med lim i funkar väldigt bra för detta ändamål.
mr.christian
Inlägg av mr.christian » lör jun 17, 2017 14:49
Jo, självklart kan man löda och krympslanga, men det känns inte hållbart. En lång grov gummikabel använder man ju ofta ganska burdust, man drar den över grusgångar och stenmurar och annat så jag är rädd för att man drar isär en sån skarv...? Det är ju skälet till varför jag inte vill ha stickproppar...;)
svana
Inlägg av svana » lör jun 17, 2017 16:06
Gör som föregående skribenter.. kanske gör en knut eller ringla på mitten med ett par rekorderliga buntband som avlastare före och efter skarven?
Ninetoes
Inlägg av Ninetoes » lör jun 17, 2017 16:14
Jag knyter alltid ihop stickproppar. Man tappar ju en halvmeter kabel men slipper besväret med att man drar ur dom...
//Abbe - Team Skottkärra
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » lör jun 17, 2017 17:25
Man skarvar ju gummikabel till djupborrade brunnar med Krympslang med lim i....kolla typ Rinkaby rör eller liknande.
Jag jobbar ju på ett elverk och där föredrar vi Krympslang med lim före tejp/gelé /kallkrymp och att vad dom hittar på....
Min Terrano2 byggtråd:
valdas 76
Inlägg av valdas 76 » lör jun 17, 2017 21:40
Det är det man ska ha https://www.rinkabyror.se/artikel/krymp ... -3x2-5mm2/" onclick="window.open(this.href);return false;
TLC BJ75-finbil
TLC HJ61-donatorbil
mr.christian
Inlägg av mr.christian » mån jun 19, 2017 14:42
valdas 76 skrev:Det är det man ska ha https://www.rinkabyror.se/artikel/krymp ... -3x2-5mm2/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag tackar för tipsen men det är inte tätheten jag oroar mig för, det är att dra i sär skarven. Visst, det går självklart att knyta ihop skarven men jag eftersträvar en permanent lösning som inte jag eller någon annan ska behöva fundera på hållbarheten på. Hittar jag inte den skarvlösningen jag tänkte på i första inlägget så blir det troligen stickproppar, det är ju iaf lagligt...;)
TerranoJohan
Inlägg av TerranoJohan » mån jun 19, 2017 14:51
Om du använder rätt hylsor och rätt presstång finns det ingen chans att dra isär en skarv....då kan det lika gärna gå av varsomhelst.
Fråga nån installatör eller industri....dom har rätt grejor. Det duger INTE med isolerade hylsor som man normalt använder på bilar.
niva_mats
Inlägg av niva_mats » fre jun 23, 2017 23:20
Om man använder presshylsa eller lödar skarven så får man samma eller bättre draghållfastehet än originalet i skarven. Använder man sedan krympslang med lim först runt respektive tråd med rejäl överlappning till höljet på var tråd och sedan likadan runt ytterhöljet så kommer du aldrig dra isär en sådan skarv.
Eller så gör du det lätt för dig och klämmer dig nya handskar.
Vilket jag som regel gör då 25 meterskablarna oftast är för långa eller så räcker dom inte precis och då är kortare bra och ha.
Tazz
Inlägg av Tazz » sön jun 25, 2017 21:08
det e inte en gel snapp box du tänker på ?
används bland annat till tele kablar
VA sa jag något ?
Jeep cj 7 :såld
Toyota Landcruier : Rip
Nissan patrol y60 :såld
Can-am outlander xtp 1000 :P
