Hej.
Jag har vad jag tror är det där klassiska kabelbrottet på min L200 -07.
Har fått beskrivet att det ska vara vid "första klammern, längst bak på vänster sida". MEN jag blor inte klok på var jag ska leta. Vill någon vara snäll och "peka" ut det åt mig? Beskriva lite närmare?
Tack.
Hjälp med det ökända kabelbrottet på L200 (KB4T)
Re: Hjälp med det ökända kabelbrottet på L200 (KB4T)
Har du konstigheter med din AT?
På fjärde bilden i din bildelsbasen länk ser man baksidan på lådorna, där felet oftast är.
Strax höger om den gröna tejpen på bilden, sitter en klammer på lådan, där brukar de bli kabelbrott.
Obs när du har lagat, sätt INTE tillbaka klammern! ta ett buntband ist så att kablaget inte spänner.
De finns ett nytt org kablage som är lite längre nu, för att få bort problemet.
Onroad: VW Caddy -92
Detta är så typiskt! Jag har glömt att kolla tråden för att jag tyckte att problemet löste sig själv, men häromdagen kom det tillbaka. Och denna gång så kan jag inte släppa gasen utan att hela bilen börjar skaka. Som om man glömmer att växla ner med en manuell och bara bromsar...
Bifogar ännu en bildelsbasen-länk:
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Mitsu ... -MN107586/#
Syns det sablans kablaget där?
Tackar så mycket!
