S10 blazer 4.3 avgasvärden
Kempaswe
Inlägg av Kempaswe » mån nov 23, 2020 13:26
Har fått ombesiktning igen på blazern.
Har bytt stift, rotor, fördelarlock, tändkablar, spridare, cat samt ny olja och filter. Körde även 30% E85. 3
Någon som kan ha tips på vad som kan va felet innan jag demolerar den och drar den till skroten.
CO 1.8 (0.5) CO2500 1.7 (0.3)
HC 3600 (200) Lambda 1.14 (0.96-1.25)
Det är en blazer 4.3 1997
// Kempa
Volvo 945 -94
Volvo v50 t5 2005
Iznogoud
Re: S10 blazer 4.3 avgasvärden
Inlägg av Iznogoud » mån nov 23, 2020 18:25
Vid byte av katalysatorn, är den nya (?) anpassad till motorns volym 4.3L?
Har du kontrollerat om det finns luftläckage på insug eller avgassystem före lambdasond?
Lite avgasskola; https://www.sunmaskin.se/utbildning/sun-avgasskola/
Kempaswe
Inlägg av Kempaswe » mån nov 23, 2020 18:38
Japp och det är tätt
// Kempa
Volvo 945 -94
Volvo v50 t5 2005
sebringZ28
Inlägg av sebringZ28 » mån nov 23, 2020 22:15
Vad säger CTS att du har för temperatur i kylvätskan.
Om det avbrott i givaren eller i kretsen till den kommer ECU tro att det är -40 grader och feta på blandningen rät hårt.
Magnus
97 Z28 M6 12,70s 109mph
94 K3500 454/4L80
70 Firebird project
Iznogoud
Inlägg av Iznogoud » tis nov 24, 2020 16:39
sebringZ28 skrev: mån nov 23, 2020 22:15 Vad säger CTS att du varför temperatur i kylvätskan.
Magnus
Detta har jag själv haft problem med på en B230F motor, mer en förbruknings än avgasvärdefråga, men efter byte till ny givare sjönk förbrukningen med ca 2,5DL milen.
hakan13
Inlägg av hakan13 » sön nov 29, 2020 8:43
jag hade problem med avg.värdena på min Range Rover... den gick för kall eftersom termostaten inte var ok!!
med ny termostat så funkade det!! men borde ju synas på bilens temp.mätare om den är för kall...
men säker kan man ju inte va... vissa mätare kan va ganska skumma!!
