Tror kopplingen är slut då ja kan lägga i växel när som helst och även ligga på tomgång i alla växlar utan att den dör. Inte riktigt sugen på att lämna in den på verkstad pga av sympati för plånboken.
Är det någon som har en aning va de ska vara för koppling i den och annat tips o tricks?
Som sagt, det är en Nissan King Cab 2.5D -91 (75Hp).
Tack i förskott
Byta koppling Nissan King Cab -91
Re: Byta koppling Nissan King Cab -91
Har själv gjort detta för ett tag sedan då den inte var körbar då växellådan var paj så att jag kunde ta den till verkstan, så här i efterhand hade det varit väl värt 5000kr.
Skaffade mig en växellådslyft för det är ett tungt as men när den väl var på denna så var det så rangligt så jag vågade inte ta ner den via lyften. Istället delade jag på lådan och tryckte upp fördelningslådan ovanpå balken för torisionsstavarna för att därefter lyfta ned själva lådan.
Det sämsta är väl konstruktionen med att det är för lite plats för att dra bak lådan så att den kan gå fritt, utan man är tvungen att släppa på spänningen på torisionsfjädrarna och ta ned balken för dessa
IH Scout 4x4 sd33t -80
Chevrolet Camaro 327 -69
nu har jag inte gjort det på d21... men på båda varianterna av d22... och tror det är ganska lika!!
jag fick också plocka loss torisionsstavarna och ta bort balken!! så smörj på spännskruvarna nu så det hinner verka ett tag!!
och skulle du pajja nåt så tror jag att jag har torisionsstavar liggande... om dom passar, är ju från d22...
men lyfte aldrig ner lådan!! utan hängde den i spännband i ramen!! så drog bara bak den så jag fick plats att byta
kopplingen!! men tror du måste skruva loss vx.spakarna...
jag har centreringsvektyg?? jag har du kan låna... om du finns i närheten?? annars finns det här tex.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk ... 2000024018
kollade efter koppling på millner och autodoc... men fanns bara div. andra delar... hittade lamell här!!
https://www.skruvat.se/Koppling-C181.aspx men vete katten om det är rätt!!! dom gånger jag beställt från skruvat till d22 har det aldrig stämt!!! så kanske säkrare att köpa på ADcenter eller Mekonomen... https://www.mekonomen.se/bil/reservdela ... 5-009259sv dom kan väl förhoppningsvis plocka fram rätt!!
och blir det fel så är det lättare att byta!!
