Min bakaxel låter illa nuför tiden...
Tror att det har hänt något tråkigt ned spärren (aussielocker).
Det knakar till ordentligt när jag kör...hissar jag upp axeln och håller i ena hjulet och snurrar det andra så spärrar den men släpper vid lite hårdare belastning.
Öppnade kåpan men den ser hel ut....är det spärren eller kanske en drivaxel som spökar???
Förslag
/Magnus
knakande d44 Chief
knakande d44 Chief
Chief -79 360,400,höjd 8", 35" aussilocker bak
Chief -78 360,400, SOA 33"
Chief-81 360,727,reservdelsbil/skrotas
2x AMC Javelin -69 393cui/727
Volvo BM 350- 63
Volvo BM 350- 63
När du känner för hand på hjulen så fungerar inte lockern som den är tänkt, så kan du få den att släppa.
Knakandet är helt normalt vid använding, aussie lockern fungerar precis som en lock-right och den har en massa oljud för sig. Det kommer ju när den kopplar in sig, dvs kuggar ihop, då kan det knäppa till.
Inget att bekymmra sig om så länge bilen går som den ska. Dock är det ju begränsad livslängd på en sån locker och det kan du märka genom att den inte vill låsa upp hjulen vid gaspådrag. Men så länge du kan rita två svarta sträck så är allt ok.
-73 Chevy Blazer helcab, Csb350, Th700r4, NP208, Dana60/GM14BFF, 44" boggers, 8274xp.
Jag vet att det låter ordentligt när den "hugger" tag i kuggarna.
Skulle dra upp en sugga ur ett gjyttjehål när det small till...nu låter det HELA tiden, inte bara när man svänger.
Det är som om den inte vill släppa taget...
Innan hördes "tickande" bara när man svänger,nu KNAKAR det och bilen rycker till...kan bara köra väldigt sakta
Jag har inte mekat med axlar...
Volvo BM 350- 63
Volvo BM 350- 63
