insprut VS Förgasare
jocce
Inlägg av jocce » mån okt 06, 2008 18:49
har en motor från en Commanche (rak 6:A) som jag tänkte pressa ner i min suzuki ram :shock: ...ska jag köra med insprut lr förgasare? jag vet att det försvinner HK, men det blir ju lite mindre elektronik i jeepen...
My Suzuki is Fanatic
Inlägg av macke » mån okt 06, 2008 20:32
insprut, du klarar dig bättre i backar t.ex.
hesselgren
Inlägg av hesselgren » tor okt 09, 2008 21:38
insprut är ju som tidigare nämt bra i backar (borde kunna funka med en trycksatt förgasare utan flottör kanske?)
om inte annat så kommer förgasaren krångla oftare, men du kommer ha större chans att fixa felet på plats med lite meck.
när insprutningen väl slutar fungera så lär du stå där i skogen.
RogerÅ
Avstängd
Inlägg av RogerÅ » tor okt 09, 2008 21:43
Sprut så klart förgasae tillhör den antika världen & fungerar sämre på alla vis
mattebigge
Inlägg av mattebigge » fre okt 10, 2008 9:56
hesselgren skrev:insprut är ju som tidigare nämt bra i backar (borde kunna funka med en trycksatt förgasare utan flottör kanske?)
Hur ofta slutar insprutningen fungera?
Nä, förknasare hör forntiden till som sagt..
hesselgren
Inlägg av hesselgren » ons okt 15, 2008 20:55
nu vill ja bara säga att jag förespråkar alltså insprut! har det ockspå i skogsbilen.
säger bara som det är att förgasaren reparerar man troligen med en fickkniv i skogen men inte insprutningen.
Micke valp
Inlägg av Micke valp » tor okt 16, 2008 8:09
Håller också med om att insprut är rätta vägen att gå – efter att i många år talat mig tämligen varm om förgasare. Enda fördelen med förgasaren är att den lätt kan rivas ner i skogen, men hur ofta sker det ... Nä, nu är det snarare "fy för f–n". De enda som verkar funka någorlunda är de små som sitter i Suzuki – om de inte är fulla av rostflagor förstås – samt arrangemanget på gamla Range Rover. De klarar osannolikt mycket lutning innan de börjar strula.
Nu sitter det visserligen vinkel i min "Suzuki" och där har jag provat både Holley och Predator. Just nu sitter det en Edelbrock på insuget.
Holley funkar inte när det går uppför, Predatorn flödade vid inbromsningar/nerförslut och Edelbrock:aren som har flottörhusen på sidan klarar inte sidolutningar ...
Nya maskinen i Femman är en TBI, och jag kan knappt vänta på att dra igång den. Frågan är hur det blir med den gröne. Det finns "eftermarknadssprut" men de kostar ju en slant. Något Holley-sprut blir det i alla fall inte.
